Samsung SyncMaster 940BF
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 12:35    Předmět: Samsung SyncMaster 940BF Citovat
Monitor je ze SD. Vůbec nenabíhal, po výměně nafouklých kondíků jde zapnout a rozběhne se podsvícení. Obrazovka je zpočátku tmavá, za několik vteřin se začnou zvolna rozsvěcet svislé barevné proužky o šířce pixelu a obrazovka začne bělat, asi do dvou minut je celá obrazovka bílá a místy jsou ty proužky. Pozice a barva proužků se po odpojení ze sítě nemění. Napětí na sekundáru zdroje jsou OK. Integráč na primáru zdroje je napájen z pomocného vinutí přes usměrňovač se zenerkou, zenerka je na 47 V, ale je na ní jen asi 14 V. Zdá se ale, že zdroj je OK. Když odpojím kabel k panelu, je celý panel bílý. Reaguje jen na mačkání tlačítka na sepnutí a nevypíná se, přestože nemá přivedený signál. Je vadný panel? Panel je zn. Hannstar. Díky. Rád bych si to pro sebe spravil.
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 12:47    Předmět: Citovat
Vypadá to na vadný řadič (budič), nebo se odlepily ty ploché vodiče vedoucí k panelu.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 17:28    Předmět: Citovat
S vodiči jsem zkoušel hýbat a nic se neměnilo, spíš to vypadá, jako by byla vadná ta signálová deska, nějak to vůbec nereaguje na ovládání kromě stand-by vypínače. Ještě na to pořádně mrknu, je to pájené bezolovem, tak kdoví co tam všechno bude za studeňáky.
Jinak už mi psal i Zdenda, to je špaténka Smile
PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Aky je tam procesor?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 9:17    Předmět: Citovat
Na signálové desce je Samsung MagicColor SE656MR-LF a na desce panelu je HannStar 6036A00A05. Na signálové desce jsou ještě dva měniče na 3,3 a 1,8 V a oba jsou taky nejspíš OK.
