Panasonic TX-28LK1P, chassis Z8
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 22:00    Předmět: Panasonic TX-28LK1P, chassis Z8 Citovat
Ahojte, poradí niekto či možno osadiť pozíciu C562 (odchod na H vych.) kondenzátorom 1mikro? Pôvodný bol 0,47mikro (podľa schémy - inak nečitateľný). Ďakujem.
Schéma:
http://www.shema.ru/0_s/tv_1/Panasonic/TX_28LK1P_TX_25LK1P_Z8_CHAS.PDF
strana 19, vpravo dole
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 23:02    Předmět: Citovat
A proč tam nemůžeš dát ten 0,47µF - jenom proto, že ho nemáš?
Nvm, ale myslím si, že jeho hodnota (na tomto postu) nebude vůbec kritická. V jiných tvp bývá použit 2µ2 i 4µ7 - a stejně je ve většině tvp (po letech provozu) vyschlý (snížená hodnota, zvýšené ESR) a stejně se to na f-ci nepozná.
Z dotazu vůbec nevyplývá, proč ho chceš měnit - jestli ti ŘKS nefunguje, tak tohle rozhodně nebude příčina Wink
Honza - kokúň
__________________________
jogo
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 0:17    Předmět: Citovat
Áno, čítal som nedávno také nejaké vlákno ...
Tu bola hlavná závada C566 (inj.obv.RKS) - nespoľahlivé nabiehanie a C406 (vert.) - linky v hornej časti obrazu. Mením ešte kondenzátory so zvýšeným ESR v týchto obvodoch, 0,47µF nový nemám, a rád by som to nejako slušne dokončil. Snáď to teda bude ok, dík kokun.
jogo
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 23:04    Předmět: Citovat
Ešte sa vrátim:
tieto zbytky, ktoré ešte na súčiastke vidno, by mohli byť nejaké špeciálne značenie pre 0,22µF?
alebo je to jednoznačne 2,2µF na nejakých 400, 450V..
 Soubor:  pôvodný C562.jpg
 Velikost:  22.05 kB
 Staženo:  120 krát
