OVP CTV2173, poškodené VN trafo
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 10:39    Předmět: OVP CTV2173, poškodené VN trafo Citovat
Zdravím, TV často nerobím a keď tak len menšie poruchy ktoré nie je problém identifikovať. Mám tu teraz OVP CTV 2173, má zjavne poškodené VN trafo. Pri zapnutí vypínača TV nabehne do stby., LED sa rozsvieti. Pri zapnutí tlačítkom na boku TV výboj z VN trafa na chladič tranzistorov a opäť prepnutie do stby. Na DPS boli poškodené plochy pri diódach HER158G a BYV27- tepelne namáhané. Výmena trafa by nebol problém, chcem sa spýtať či ale nemohli odísť od toho výboja iné súčiastky, či sa mám do toho vôbec púšťať.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 10:44    Předmět: Citovat
to zistíš až keď to trafo vymeníš.ak to ešte budeš chvíľu takto zapínať tak toho bude viac čo odíde.
Pozdravuje Vás Martin
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 11:19    Předmět: Citovat
Jediné měřítko výhodnosti téhle opravy je cena toho VN Trafa.
makino
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 12:13    Předmět: Citovat
Cena VN trafa 16€ s poštovným, strop od majiteľa mám 35€, na zberný dvor by toho bolo škoda
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 19:52    Předmět: Citovat
Tie diódy budú v poriadku, treba ich len preletovať. Bez výmeny nezistíš čo ešte odišlo. Môže sa stať, že oprava bude nerentabilná, hlavne ak ho viac krát nechali strieľať, ale väčšinou je zlé iba trafo.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 22:12    Předmět: Citovat
To trafo určite vymeň,pretože je škoda vyhodiť pomerne novú TV.Pri vadnom riadiacom,prípadne signálovom procesore by to bolo s veľkou pravdepodobnosťou nerentabilné. Wink
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 22:37    Předmět: Citovat
ahoj máš vzkazík v SZ
