Teď už stačí jenom měřáky spotřeby vzduchu na hubu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt červen 16 2011, 9:27 Předmět:
vzduch je zadarmo (alespoň prozatím ) ,ale elektrika zadarmo není, a jak bylo psáno, údržba a krádeže... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt červen 16 2011, 10:23 Předmět:
Tak hlavně koncovky mají předražené, já jsem jí v nouzi koupil za 250,- a pak jsem je viděl za 100,-. Kdyby tu koncovku půjčoval na kauci 105,-má pokoj. A platí se na hodně místech, pořád lepší, než když nemůžeš natlakovat, protože ty elegantní tlakové nádoby někdo ukradl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 16 2011, 10:47 Předmět:
Půjčování hadice s koncovkou za zálohu se na blízké pumpě ÖMV praktikuje už snad 10 let, i když se nájemce za tu dobu asi 3x vyměnil - ten první to zavedl jednoduše potom, co se mu opakovaně ztrácela koncovka často i s kusem hadice (stojan s kompresorem stojí z budovou shopu a obsluha na něj nevidí). Teď je na kompresoru jen nátrubek, na který si pumpováníchtivý motorista nasadí zapůjčený šlauch - a je pouze na něm, jestli si půjde vyzvednout zálohu složenou uvnitř shopu, nebo zda peníze oželí a odjede - třeba i s hadicí nebo koncovkou v kapse... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: čt červen 16 2011, 18:58 Předmět:
divné divnoty..
u nás se nic za vzduch na pumpách kam jezdíme neplatí.
A v Německu, Švícerech také ne.
Jestli to není tím , že je tu málo cikánů. _________________ píďa
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 16 2011, 19:12 Předmět:
V kulturnejsich krajinach asi nebyva kazdy tyzden na tom kompresore nieco ukradnute alebo aspon znicene. S tym je problem aj tu v BA - malokde je kompresor, ktory je funkcny, ma hadicu (bez diery) a ma koncovku (ktora neodpadava a drzi na ventile).
Zaslal: čt červen 16 2011, 22:24 Předmět:
Vzhledem k tomu, že se krade všecko možné, vidím to půjčování šlauchu proti plně vratné záloze (nevím, bývalo to 50,-Kč, teď už jsem tam dlouho nebyl, jezdím k jiné pumpě bo ÖMV má zde neskutečně předražené palivo) jako reálnou šanci bojovat proti krádežím - za samotné použití šlauchu a kompresoru se samozřejmě NEPLATÍ ANI KORUNA - záloha slouží pouze jako zajištění hodnoty šlauchu a koncovky proti případným zapětiprstým nejen Kofolopithekům... v případě, že motorista šlauch po použití vrací, dostane samozřejmě CELOU ZÁLOHU naz5. Když se mu zachce šlauch & koncovku si přivlastniti, záloha propadá... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 17 2011, 17:37 Předmět:
helios napsal(a):
Aj tak by ma zaujímalo, ako vtedy dokázali zmerať prekročenie rýchlosti v obci.
Stejně jako někde u nás ještě v 60. letech. 3 policajti s vysílačkami, stopkami a předvypočítanou tabulkou. První hlásí příjezd auta, druhý má stopky a hlásí dobu průjezdu a třetí má tabulku a odchytává hříšníky.
kuto napsal(a):
No oni se tehdy lidi nesnazili se vsim vyjebat a umeli se chovat slusne. Na rozdil od dneska.
Oni snad měli i spočítáno za jak dlouho projede mezi sloupy. Podle toho stavěli tady v jedné sousední vesnici. Sice neměřili, ale kdo měl meší čas toho stavěli a kotrolovali až něco našli. Přišlo mi to takové celkem spravedlivé a pánové policisté se při stopování bavili _________________ Internet - metla lidstva
