Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 07 2006, 22:08 Předmět:
Na stránce http://www.radiojournal.cz/schemata.htm jsou schemata elektronkových rádií, koukni se např. na Klasik, Harmonii, Largo, Romanci, tam je zesilovač vždy s EF22 a EBL21, určitě si něco vybereš a jsou to osvědčená zapojení.
Zaslal: pá září 08 2006, 22:36 Předmět:
Nf zesilovač začíná za regulátorem hlasitosti, pokud chceš něco stavět s elektronkama, tak snad vyznat se ve schematu je základ úspěchu a to platí i pro polovodiče. V nf části u těchto rádií je ještě kmitočtový korektor se třemi stupni s přepínačem, opět, pokud ti nedělá problémy číst schema, zapojíš jen jednu polohu pro vyzkoušení.
Tak jsem to zapojil, a nějak to nefunguje. Sice zesiluje, ale když dám hlasitost na trochu víc, tak se to rozpíská, a když to připojím na zdroj NF signálu, tak to příšerně bručí
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt září 14 2006, 9:10 Předmět:
David2 napsal(a):
Já to z toho nemůžu poznat, je to tam moc chaoticky
Nic v zlom, ale podla tohto asi nemas vela skusenosti s elektonkami. Kedysi daaaaavno som si aj ja myslel, ze staci mat chut bastlit a ono to nejak pojde. Ciastocne je to aj pravda, pokial je zapojenie overene,mas spravne suciastky a neurobis chybu pocas zapojovanie. Ak nieco z toho neplati, vznikne problem, ktory bez teoretickych znalosti vyriesis len tazko,alebo ani nie. Potom nastava sklamanie a bola by skoda, aby si zanevrel na elektroniku alebo elektronky. Aj ked v dnesnej dobe klasicka obvodarcina stale ustupuje integracii, stale je dost toho, co sa zbastli da.
Skus pozhanat literaturu o elektronkach, stavbe NF zariadeni, mozno by Ti pomohlo prelistovat sarsie (naozaj starsie) amara...
Alebo sa pozri na net. Aj tam je toho dost.
Já jsem s elektronkami nikdy problémy neměl, až teď. Někde jetam prostě chyba Kdyžtak schéma sem okreslil sem http://www.davidcada.wz.cz/zesik.JPG. Pak sem to zkusil zapojit podle sebe, jenže tak to mělo moc malé zesílení. Celý to je správně uzeměný a je to v chassis, napájím to klasickým zdrojem ze starého rádia.
Zaslal: pá září 22 2006, 8:51 Předmět:
Pozrel som tu schemu a musim sa priznat, ze tolko spatnych vazieb pre dve lampy som pokope este nevidel
Co keby som Ti pohladal nejake klasickejsie zapojenie EF00+EBL21 v nejakom starsom Amare tak z patdesiatych rokov? Alebo nieco od Tesly z Kottka?
