Zaslal: čt září 21 2006, 19:29 Předmět: snímač atmosferického tlaku na fabii
Vie mi niekto poradiť ,kde je snímač atmosferického tlaku na fabii 1,4MPI ,a či má vlyv na spotrebu? Ukazuje mi hodnoty od 285 do 485 mbar.Niekedy vyskočí na 980 a vráti sa naspäť.
Zaslal: čt září 21 2006, 20:08 Předmět:
Ked si si robil diagnostiku, ake cislo chyby bolo pri tom? Nemusi to byt len tym cidlom. Moze to byt este aj niecim inym. A samozrejme ze kazda suciastka ma vplyv na nieco. Takze aj tato na spotrebu. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Nevypisuje žadne chybové kody. Len sa mi zdá že ten tlak ukazuje malý. Normálny tlak je 1010mbar+- . Podla mňa môže byť ten snímač vadný no nie prerazený a riad. jednotka si myslí,že to tak má byť .
