Zaslal: po červen 13 2011, 12:40 Předmět: TTV S7094TS, chassis E9, průrazy z vn trafa
Omlouvám se, dotaz možná patří mezi začátečníky. Z tělesa vn trafa občas skokové průrazy asi na nejbližší kostru. Jinak v mezičasech všechno jde, obraz pouze nekvalitní = nespojité hrany v místech ostrých přechodů (teletext nebo kvalitní signál z AV vstupu), při rovnoměrně pokryté scéně se to téměř nepozná. Průrazy samozřejmě napadají synchronizaci. Souvisí to navzájem a naznačuje to vadné trafo ?
Děkuji za radu.
Zaslal: po červen 13 2011, 17:20 Předmět: Re: TTV S7094TS - průrazy z vn trafa
Vlasta-ANT napsal(a):
...Z tělesa vn trafa občas skokové průrazy asi na nejbližší kostru. ...naznačuje to vadné trafo ?
Děkuji za radu.
Naznačuje.
Před výměnou je ještě potřeba zkontrolovat ostatní součásti KSŘ (doufám, že se nezeptáš, co to je) a hlavně jeho napájecí napětí včetně filtrace.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 14 2011, 5:10 Předmět:
Jestli je to přímo prasklým plastem , tak není co řešit . Krom TV zhasni a musí být vidět přesně odkud , pokud není vespod k plošňáku . Měl jsem taky případ , že prskalo od neukostřené stahovací spony . Napájel jsem drát , ukostřil a TV jede dále .
Díky. Jiskra přeskakuje nejčastěji tak 5mm nad deskou ze svislé tyčky feritového jádra na patrně uzeměný vývod blízkého výkonového odporu. Když se jí zkusmo postaví do cesty nějaký izolant, tak tvrdé jiskry zmizí a zůstane něco jako sršení.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út červen 14 2011, 10:58 Předmět:
Ještě pár pokusů a můžeš jet pro novou TV (tedy, jestli tam nemáš hnízdo sršňů). _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Na vn trafu osazeném v TTV S7094TS je docela čitelné označení:
DIEMEN 0037042100....... HR IVP 7939.......425765. Když se dívám na stránky prodejců nebo přes hledače, tak to dělá dojem, že klíčové je z toho "HR7939" ? Poradí mi někdo, jestli to k jednoznačnému popisu stačí?
Děkuji.
Zaslal: ne červen 19 2011, 19:40 Předmět:
Ano, vystihl jsi z toho "to klíčové" - HR7939
A tady ho i koupíš - a pospěš si, mají skladem poslední kus (a mohl by to být ještě orig. DIEMEN) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st červen 29 2011, 0:10 Předmět:
Tie zákmity na hranách znamenajú, že ešte tam máš niečo zlé...
Aké zákmity na hranách? Daj foto. V každom prípade treba pozreť scopom filtráciu napájania RKS.
Keďže moje hľadanie neviedlo k úspechu, skúsim sa spýtať tu - nemá niekto náhodou schému na tento typ televízora? Pokúsil by som sa ho známemu opraviť. Ďakujem.
