Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po červen 13 2011, 10:46 Předmět:
Podobné bláboly a technické nesmysly šíří všechny televize.
ČT zase přinesla vysvětlení "záhady rychle jdoucích hodin" na Sicílii (+20 minut denně).
Prý se přišlo na to, že kabel spojující ostrov s pevninou má velké napětí
Po snížení napětí kabelu se prý hodiny umoudřily.
Zmiňované hodiny jsou evidentně řízené kmitočtem sítě a ne napětím a ten kabel za to určitě nemůže.
Seznam blbin co nám předkládají by vydal na tlustou knihu. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Nejhorsi je, kdyz si uvedomis, ze stejne blbiny nam serviruji i ve zpravach z jinych oboru, kde to ale nepozname tak snadno. Predpokladam, ze u zprav treba o Fukusime se nejaky insider z oboru chytal za hlavu presne stejne jako elektrikar pri te zprave o panelech...
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: po červen 13 2011, 12:25 Předmět:
Copak zprávy, ale ta věta je citace z citace odpovědi Generálního ředitelství HZS ČR, což je docela smutné, pokud ani hasiči nevědí jaké napětí a průběh se tam vyskytuje.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: út červen 14 2011, 13:21 Předmět:
Samotné panely není problém hasit, problém je pokud jsou ještě přes měnič spojeny s distribuční sítí a měnič není s galvanickým oddělením. Potom se může dostat fáze až na kabely k panelům. Ale i tak se to běžně hasí sněhem: http://www.solarninovinky.cz/2010/index.php?rs=4&rl=2011061307&rm=15 tak jako se běžně hasí rozvodny a transformátory. Někde jsem četl že dokonce i vodou, ale mají na to nějaké speciální stříkačky .
Odpojená hořící FV elektrárna a ještě k tomu v noci, nepředstavuje žádné zvláštní nebezpečí.
