měřič krevního tlaku - prohlídka
PříspěvekZaslal: so červen 11 2011, 22:59    Předmět: měřič krevního tlaku - prohlídka Citovat
Do ruky se mi dostal měřič krevního tlaku, že občas blbne (několikrát po sobě dofukuje manžetu, nechytne tep a někdy pořádně nedofoukne, někdy přefoukne a vypne se).
Každopádně mě nejde o to ho opravit, provedl jsem podrobnou rozborku i zborku, včetně rozebrání kompresorku i ventilu. nerozebíral jsem jen tlakoměr. Po složení párkrát fungoval, pak blbnul na novo. Jelikož jsem došel k závěru, že je neopravitelný, postup jsem nafotil a pokud má někdo zájem, může se podívat.
https://picasaweb.google.com/v.kunka/Tlakomer
(20.9.2016 - odkaz již neplatný)
zde je princip funkce použitého kompresorku:
Naposledy upravil Artaban001 dne út září 20 2016, 15:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 0:01    Předmět: Citovat
Přesně ten jsem měl taky, nefungoval displej, respektive jeho připojení k desce shitózním páskem ála BLAUPUNKT Wink jinak to vypadalo funkční, ale rozebral jsem to.
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 22:57    Předmět: Citovat
ten pásek pokud se odlepí od skla displeje tak lze zastřihnout a nažehlit na očištěný displej nažehlení provádím mikropájkou na 150°C ale musí tam výrobce nechat přesah bohužel se mi tento pásek nepodařilo nikde sehnat mám tu několik přístrojů které by krásně makali kdybych měl tento pásek...
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 6:20    Předmět: Citovat
Tyhle pásky jde lépe pájet přez celofán.Pájka ho tolik nepoškodí.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 8:37    Předmět: Citovat
nemají náhodou ty displeje stejnou rozteč vývodů,jako mají integrované obvody? Pak by stačil upravený sokl.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 22:15    Předmět: Citovat
Parkrat jsem se stoural v tlakomerech Omron. Taky mely takovy podivny chovani jako je popsano v uvodu vlakna. Pokazdy byla pachatelem netesnici merici manzeta.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 22:45    Předmět: Citovat
Chci se zeptat. Mám tlakoměr omron m6 a teď mi začal vykazovat velmi vysoké hodnoty.Dnes jsem byl zrovna u doktora tak jsem ho porovnával a oba tlaky zhruba o 20 mi ukazuje vyšší. Jde to nějak seřídit nebo musí do servisu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 23:09    Předmět: Citovat
Jiný tlakoměr. http://www.youtube.com/watch?v=OPBnbyWK0z8
https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/5957001991124768641
Pravděpodobně byl vadný hlavní (zákaznický?) mikrokontrolér.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 14:45    Předmět: Citovat
Otec má M6 starší typ a nejde mi rozobrať. Zo spodu som vykrútil 2 šrubky, ale stále drží pokope. Poradí niekto?
 Soubor:  United_Kingdom_Omron_M6_BP_Monitor362012113647AM1.jpg
 Velikost:  27.06 kB
 Staženo:  100 krát
doktor365
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 15:25    Předmět: Citovat
Ten stejný mám a asi tak před dvěma hodinami jsem ho měl rozebraný. Ze spodu dva šroubky,vzadu kousek lepící pásky(asi jako plomba) pak už to rozdělit od sebe nějakou plastovou kartou.Nebo nehtem. Kouknul jsem do vnitř,nic jsem tam neviděl s čím by šlo nějak něco nastavit. Tak jsem složil zase do kupy a zapnul a už měří normálně,tak nevím. Dcera byla dnes dávat krev,tak jsem ji ho dal s sebou na porovnání a ukazoval taky zhruba o 20 více jak mně včera.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 16:20    Předmět: Citovat
Automatické tlakoměry měří jiným způsobem, než ty, co potřebují "stetoskop". Automatické natlakují manžetu a pak upouštějí vzduch. Má domněnka - Až se objeví pulsování tlaku, nějak se odečte hodnota Min a max.
Ruční ze stetoskopem:
Lékař natlakuje manžetu a přiloží stetoskop na tepnu. Při povolování tlaku se při určité hodnotě tlaku ozývá "syčení", jako když přivřete kohoutkem tekoucí vodu. (korotkovovy proudy) Při tom nějak odečte hodnotu tlaku.. Proto bych porovnával hodnotu tlakoměru s jiným tlakoměrem pracujícím na stejným principu a ve stejném prostředí, aby se eliminoval syndrom bílého pláště..
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 15:01    Předmět: Citovat
Mám jinou závadu. Asi značkový - MBO nedokáže někdy změřit, hodí EE. Natlakuje, tlak snižuje, na začátku zobrazí pulsující srdce. Když začal nízkým tlakem, přidá (to dělá mně"-))). Bateriemi to není. Nezměří to například manželce, ale není studená. Je to ale dost hodně staré, asi poctivé. Bude to asi detekcí, protože ten tlak klesá pomalu, rovnoměrně. Takže se domnívám, že je neopravitelný. Zahodit se mi to nechce, ale co jiného asi. Máte někdo zkušenost s nějakou značkou, která nefixluje moc a vydrží chvíly? dík
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 15:18    Předmět: Citovat
A co manžeta?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 16:21    Předmět: Citovat
Manžetu to nemá, zápěstní jen tu část pro měření. Ta je dle mne OK. A měření nazývají oscilometrickou metodou, jak jsem zjistil při hledání.
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 16:46    Předmět: Citovat
Každej tlakoměr měl manžetu. Buď bokem na hadici, nebo byla přímo na tom tlakoměru, jako je třeba na mé fotogalerii.
Pokud nestíhá ta pumpa, nebo podchází manžeta, tak to dělá psí kusy.
Ta samotná pumpa je zplastizovaná, jak to jen jde. Pohání ji obyčejný motůrek, co je ve většině spotřební elektroniky - kdyby to šlo, tak je taky plastovej. Tlakový snímač byl obyčejný plochý vlnovec a naproti němu ocelová destička - oscilátor ze tří hradel měl jako kapacitu zapojen vlnovec a tu destičku. Podle polohy nafouknutí se měnila frekvence a tím se vyhodnocoval tlak. Bylo to celý v plechovým pouzdře i s tím TTL oscilátorem. Asi na doštelování přesnosti tam byl ještě trimr odporový. Na vypouštění vzduchu je tam ventilek, který je v klidu otevřen.
Takže pokud není chyba v pneumatický části, tak jedině procesor.
