Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: po červen 06 2011, 9:36 Předmět: Oprava zahradního postřikovače
Zdravím
Předem se omlouvám za tento dotaz který jsem nepatří nemáte někdo zkušenosti s opravou zahradního postřikovače já ani nevím přesný typ ale to 10 litrová nádoba na záda ve uvnitř je takový válec uvnitř toho válce je píst který se ovládá rukou na boku a tím se pumpuje a vytváří se tam tlak.Závada se projevuje tím že když to položím do vodorovné polohy tak ta páka neklade odpor ale jak to postavím tak ta páka klade odpor a nenatlakuje to co s tím? na nový který stojí 2500 Kč nemám díky za rady
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červen 06 2011, 9:50 Předmět:
v pieste budu určite nejake gumičky alebo O-krúžky.začal by som od nich či niesu opotrebované.taktiež či nieje piest prasknuty. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
