Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červen 03 2011, 14:06 Předmět:
Právě ! S odstupem času jsem došel k tomu, že nebudu hradit opravy ze svého, ale koupí se novej bojler za jejich peníze a já ho zdarma přešroubuju. Bude to přesně tak jak byl starej a doufám jen, že po vypuštění vody těch zbývajících 30 kg normálně sundám - je to nad vanou nahoře a nic moc přístup. Tiše doufám, že těch blbejch 30 kg nesundá mě.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá červen 03 2011, 14:45 Předmět:
To je nejaky maly,nem? my mame 80l DZD a ten ma nasucho 44kg. A stary tatramat z konca 70-tych rokov co bol pred tym tak mal 100kil nasucho...je ale pravda ze to bol snad 160liter
Zaslal: pá červen 03 2011, 19:13 Předmět:
Jestli to je na mě, tak u toho starého bojleru ani jednou - nebylo to třeba a nikoho to nenapadlo.
Jinak jsem se tam dnes byl podívat, abych omrkl velikost klíčů a potřebného nářadí a bojleru je podle papíru instalace 8 let. Houby to vydrží.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červen 06 2011, 7:58 Předmět:
Z praxe - návody téměř nikdo nečte a elektrodu nemění , já taky ne . U nového nečekej ani tuto trvanlivost . I já jsem si myslel , že vše vyřeší nerez , ale ani ten ne . Zase z praxe , proreznou špatné svary , tedy až po záruce , tedy zase dvouleté , prodlouženou , vzhledem k předepsaným a nedělaným revizím neuplatníš . Nebo za čas nekoupíš použitá tělesa ..
Zaslal: po červen 06 2011, 15:17 Předmět:
Jak píše BOBOBO. Jinak jsem včera večer zastavil studenou vodu, vypustil vodu z bojleru, v mezičase si odpočinul zalíváním zahrádky a pak jsem odšrouboval dole přírubu a vypustil zbytek. Samozřejmě odpojená elektřina, vyndaná tyč (pro srandu) a s pod příruby jsem vytáhl pak topení s docela velkou hromádkou rezu. Odpojil jsem veškeré (oba dva) přívody vody, povolil šrouby držení bohleru a šel na to. Vlezl jsem do vany, zabejčil a sundal bojler v klidu dolů a odnesl do garáže pro případnou dalši pitvu a odvoz do kovošrotu.
Dnes jsem koupil novej zabalenej z Popradu (Poprad ještě existuje ?), dovezl, dotáhl po schodech, rozbalil, nadejchal se a hodil ho na ty šrouby a utáhl.
Inovace tam byla - vlevo chybělo 25 mm a vpravo 40 mm. Vpravo víc proto, že pojistný ventil (nový) byl prostě kratší, takže jsem koupil ještě půlcoulové prodlužky, našrouboval. Po puštění studené vody se nic účasného nestalo, všechno těsnilo na první pokus. Pustil jsem kohoutek od teplé, ať ta studená proteče a za 5-10 minut hotovka. Zapojil jsem elektřinu a sranda práce.
Oprava (dodatečná poznámka) by se asi opravdu nevyplatila - moc sajrajtu a práce a výsledek funkční možná na jeden rok a pak znova.
To jen tak pro informaci pro někoho, kdo by měl stejný případ a nevěděl, co s tím.
hele, to je blbost, normálně všechny díly seženeš, proč kupovat novej... mrkni na www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz tam mají dost dílů a poradí ti. to se prostě stává... a hlavně, když už by jsi kupoval novej, tak kup Tatramat nebo Dražice, nic jinýho.. hlavně ne itala za pár tisíc... to jsou šunty největší... vůbec nejsou stavěný pro český podmínky...
