Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6092 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st červen 01 2011, 9:13 Předmět:
Dratak napsal(a):
...Filmaři zde udělali chybu, protože k vařiči připojili provizorně dvoužilovou šňůru s plochou zástrčkou, aby šňůra byly stejná jako od rádia. Ponorný vařič v bezpečnostní třídě 2 jsem ještě neviděl, nehledě k tomu že šňůra by byla proudově zcela na hranici...
Jeden takový mám, dala mi ho má milá s sebou na vojnu v r. 1978. Made in CCCP.
Dodnes funguje, i když - pravda - šňůra nějaké ty šrámy utrpěla (opraveno mylarovou páskou). Příkon 500 W, šňůra je typovaná na 6 A.
Uff, myslel jsem, že ho už nenajdu, naposledy se s ním vařilo na horách před cca 10 lety
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 01 2011, 14:10 Předmět:
Někde mám sovětský ponorný vařič 1kW, taky bez ochrany, na ohřev vody v 10 l kýblu. Je na něm napsáno, že po dobu ohřívání se nesmí člověk dotýkat vody ani kovového vědra.
Skladnice v bývalé práci si ohřívaly vodu ve skleněné konvci na obyčejném elektrickém vařiči. Taky se jim parkrát stalo, že se voda vyvařila, pak povolilo plastové víčko na konvici Simax, spadlo dovnitř a tem smrad už přivolal obsluhu.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st červen 01 2011, 18:29 Předmět:
Vidím, že som zaujal. Pokiaľ ide o bezpečnosť, nejaký ten paragraf mám a vyhorieť nechcem. Viem, čo dokáže elektronika, preto všetko svoje zariadenie (počítač, monitor, TV) pri odchode z domu ďalej než do záhrady vypínam z elektriky. Dávať kanvicu mimo podstavec ma nakazila mama. O hygienu sa stará teplo a čas od času ocot.
S tou úpravou som to vymyslel tak, že použijem klasický OZ ako komparátor so slabou kladnou s.v. (SKO) blokovaný kondenzátorom. V jednom deliči (v podstate diagonála odporového mostíka) má byť termistor vykuchnutý z vraku PC. Napájanie ako u lacných svietidlách; kondenzátor, mostík ZD, elyt. Tlačítko by pripojilo elektroniku, tá by zopla relé, to by zabezpečilo ďalšie napájanie. Termistor v miestach pôvodne bimetalu by sledoval teplotu. Po zovretí dôjde k rozváženiu a následnému preklopeniu OZ, to preruší napájanie spínacieho tranzistora, rozopne relé a odstaví kanvicu. Elektronika zostane bez napájania, takže nič nehrozí. Ďalšie dve ochrany zostávajú nedotknuté. Len musím nájsť vhodné relétko.
Druhá možnosť je zapátrať po pôvodnom vypínači. Možno ho vyfotím.
Tá tretia ochrana - odtavovací kolík, mi je novinkou. Môžeš to, prosím, popísať presnejšie? Ďakujem
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 01 2011, 23:44 Předmět:
Ponorák žádnou ochranu neměl , viděl jsem případ kdy paní zapomněla vařič v hrnku voda se vyvařila nádoba praskla , vařič spadl na podlahu seškvařil a propálil lino, pod ním byl naštěstí beton a vařič se pak přerušil.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt červen 02 2011, 0:10 Předmět:
Není jednodušší porozhlédnout se po vyřazených konvicích a amputovat ten vypínač?
Ponorné vařiče jsou bez jakýchkoli bezpečnostních prvků, dvoužilové vedení u ruského mám taky.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červen 02 2011, 17:37 Předmět:
Už jsem měl ropebraných pár konvic, co měly elektronické ovládání (komerční výrobky, ne nějaké doma dělané) a vypadalo to docela složitě - jeden termistor u dna na tělesu, druhý nahoře u vstupu páry. Připojení klasicky přes kontaktní jednotku s bezpečnostními termostaty, hlavní elektronika dole u tělesa, nízké napětí se získávalo buď sražením síťového napětí přes odpor/kondenzátor nebo nějakým jednoduchým střídavým měničem (žádné galvanické oddělení), ovládal to nějaký procesor, sepínal relé, nahoře v ručce mikrospínač + LED, popř. displej, v nádobě také LED (někdy i vícebarevné), mívalo to víc funkcí (klasické vypínání při varu, nahřátí na nižší teplotu nastavenou potenciometrem, dlouhé převeření na zneškodnění všeho co je ve vodě), po dokončení to ještě pípalo, konvice s displejem dokonce na mě zkoušely nějaké chybové kódy...
Komplet elektronika byla minimálně nalakovaná nějakým voděodolným lakem (pájet to nešlo), popřípadě zalitá silikonem, v kritických místech ještě hermeticky uzavřená. Ale i tak byla v 99% případech vadná - buď se konvice nezapla, nebo nevypla, nebo se zapínala/vypínala sama, nebo fungovala jen polovina funkcí, popřípadě provaděla ještě sofistikovanější psí kusy - neboli (dle mého) - tudy cesta nevede
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: čt červen 02 2011, 18:29 Předmět:
Napajanie pripadnej elektroniky navrhujem takto - vies, ako je napajana ziarovecka v starych zehlickach? Je tam len mala odporova spirala prilozena k silovemu vodicu
http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=45
Keby si to predsa len robil, hod sem potom nejake foto
Zaslal: so červen 04 2011, 9:50 Předmět:
Pripájam foto pôvodného vypínača. Ak by nebol problém ho zohnať, bola by to cesta. Inak ešte ma napadlo, iste existujú termostaty zopnutý/rozopnutý vo forme nejakej tyčinky alebo tabletky. Tým by sa to tiež celé zjednodušilo; elektronika by nebola potrebná. Relétko by sa držalo samo zopnuté a po rozopnutí termistora rozpojí, preruší napájanie a hotovo.
Najprv však potrebujem vhodné relé (nové kupovať nebudem). Kanva asi pôjde do igelitky a na povalu a bude čakať.
