Zaslal: út květen 31 2011, 18:14 Předmět: Sháním výrobce skříňky
Dobrý den,
sháním nějakou firmičku, která by do plechové skříňky vyřízla otvor pro LCD displej. Já to nedokážu udělat pořádně.... Jednalo by se o pár kusů. Případně vyrobit celou skříňku novou. Jedna místní firma mi to sice slíbila ( cca před rokem... ) ale od té doby to tam leží a leží a leží... Znáte to!
Díky za přečtení.
Pavel
Zaslal: út květen 31 2011, 19:27 Předmět:
Tohle je docela drahá věc, i mě by zajímalo, kdo to udělá třeba pro 10 kusů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 01 2011, 5:01 Předmět:
Najdi si firmu co vyrábí rozvaděče . Bez prostřihovacího lisu se neobejdou . V Rychnově bych tě poslal do bývaé STSky . Divil bych se , že by jsi se do nějakého nástroje netrefil .
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 01 2011, 16:36 Předmět:
Tohle dělám na frézce. Je potřeba pořádně ostrý nástroj a smířit se s tím, že rohy jsou zakulacené podle průměru frézy. Pokud se použije fréza o průměru 2,5 mm, tak rádius v rohu je 1,25, což je docela únosné. Dělá se to, samozřejmě, ještě před ohybem a hrany se potom přebrousí jemným šmirglem na dřevěném hranolku. Asi by to šlo dělat hromadně i pro více plechů naráz.
Lis je lis, jistě, ale takhle je to velmi jednoduché, frézka se vyskytuje poměrně často a není třeba ničeho speciálního.
Jediná věc je upnutí plechu. Je třeba si připravit 2 (lépe 4) podkladové hranolky, které se umístí zespodu okolo budoucího otvoru. Vlastní upnutí se provede pomocí těchto upínek.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: st červen 01 2011, 19:27 Předmět:
Obvrtej to vrtákem a dopiluj jehlovým pilníkem. Pokud se budeš snažit, pořádně si to narýsuješ, dáš tomu nějakej čas tak to jde v pohodě.
Systém co nejrychlejc to vypilovat tady nefunguje.
Díky všem za rady, opravdu k nezaplacení. Jednu firmu vyrábějící rozvaděče jsem oslovil. Výsledek více než žalostný, otvor křivý jak když pes ..... . Frézu si kvůli pár otvorům také pořizovat nehodlám. Narýsovat a vypilovat to dovedu ( viz vzorek ), ale při deseti - dvaceti kusech to jde v paneláku dost blbě! Děkuji!
ZdenkuHQ, máš pravdu.
Pavel.
