Philips 32PW8719/12, chassis A02E,OPRAVENO,Potřebuju do SM
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 0:10    Předmět: Citovat
uvidím ale to budu řešit až seřídím tu geometrii kamarád co mi dal tu telku i ty procesorové desky říkal že to mám udělat takhle že to v práci normoš dělali a že ty karty jsou určeny pro oba modely telek i 32" tak 36"... Já si myslím že se to srovná s tou geometrií až začnou jít elektrony přes masku kam mají...
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 0:20    Předmět: Citovat
No uvidíš...
Mimochodem, jaký tam byl původně tranzistor ŘKS? BU2520DF? Pokud ano, tak ho jaksi nemůžeš nahradit tím 2SC5449
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 0:28    Předmět: Citovat
dúvod? jenom napětí je menší jinak je dobrej ne?Je tam BU2520DX
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 0:32    Předmět: Citovat
Porovnej datasheety těch tranzistorů a najdeš jeden VELMI podstatný rozdíl. Dokonce bych si tipnul, že by to mohlo nějak souviset s tím ostřením.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 0:37    Předmět: Citovat
vždyť to 2SC je i rychlejší dám se podat... a pokud narážíš na ty součásky které tam to BU má a to 2SC ne pak ano je to problém ale chodí to i bez nich ovšem jak to ukáže mé další snažení. po pravdě dal jsem tam to 2SC jen pro to abych zjistil jestli telka žije přeřila již zapojení obou fází na vidlici a myslel jsem že ten tranzistor není jediný úraz který se jí stal. Tahle telka to neměla v mládí lehké...
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 7:43    Předmět: Citovat
xxxEDISONxxx napsal(a):
A to se právě pleteš. Proč myslíš, že tam výrobce osadil tranzistor s integrovanou damper diodou...? Jen tak pro prdel?
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 9:39    Předmět: Citovat
máš pravdu koupím tam to BU2520 akorát se mi nelíbí že nikde kde se vyskytuju nemaj BU2520DX všude maj jiný koncový písmenka a ty značej jiný parametry... Co myslíš že by se dalo dát za diodu mezi C a E ten odpor BE má 50ohm je to nějaká rychlá dioda... Máš pravdu ta dioda tam chybí...Pokusím se vyhrabat něco na 1500V a rychlího tak kolem 1uS v šuplíku...
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 19:17    Předmět: Citovat
No já myslím, že když tam místo DF osadíš DX nebo v nejhorším případě i D s podložkou a izolační průchodkou, tak to bude v pohodě.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 21:14    Předmět: Citovat
už jsem na to přišel první písmeno za číslem => elektro parametry druhé písmeno => typ pouzdra Smile
