Gramofon BSR+ zesilovač / kondenzátory+ další
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 10:04    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
...zvlněné desky byly doménou východního bloku. U Supraphonu to bylo jak kdy, polské a maďarské skoro všechny. U západní desky jsem to nikdy neviděl.
Takže zvlněnou desku bych na to radši nedával, s tím konstruktéři podle mě počítat nemohli Smile
Jinak ty pružinky (podobně jako u antiskatingu) bývaly svou geometrií často vychytány tak, aby s polohou svůj přítlak měnily co nejméně.
S tím nesouhlasím: výzkumem konstrukce geometrie zavěšení raménka a přenosky za účelem udržení konstantní svislé síly na hrot a zmenšení chyby snímacího úhlu ve všech třech osách na co nejmenší hodnotu se dlouhá léta zabývaly týmy vývojářů v laboratořích. Začalo se u matematických modelů a pak už se měřily a došlechťovaly funkční vzorky. Nejen kvůli zvlněným deskám, ale také kvůli různé vrstvě desek v měničích.
Zkrátka se zvlněním desek se počítalo, a to nejen východních. Ony se ty desky zvlnily zpravidla až špatným skladováním, ať už při distribuci nebo u uživatele, kde, uznej, to už žádný výrobce na žádné světové straně ovlivnit nemohl.
Takže zvlněnou desku na to klidně dej, počítá se s tím. A nejspíš mnoho nezvlněných desek stejně nemáš.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost, teprve v roce 1984 se v Chemických závodoch Nováky podařilo vyvinout lisovací hmotu na desky, která měla v každé výrobní šarži vždy naprosto stejné, definované vlastnosti. Do té doby byla každá várka jiná a výmět při lisování až 40% - bubliny, hmota se lepila k matricím apod. Tato nová lisovací hmota se vyrábí dodnes a úspěšně vyváží i do světa jako Czech vinyl.
Od roku 1984 nebo 85 se v GZ Loděnice zavedla nová technologie záznamu: Direct Metal Mastering (DMM), přímý záznam do mědi místo tradičního laku. Metoda zvedla dynamiku záznamu a výšky, odpadl totiž mezičlánek výroby - pokovování primárního záznamu do laku, který byl nevodivý a bez pokovení z něj nešel sejmout otisk pro další výrobu lisovacích matric. První deska, která byla tato metodou vyrobena, byla Karel Gott: Muzika.
Metoda DMM byla vyvinuta původně pro mechanický záznam obrazu na gramofonovou desku systému Teldec, který se nakonec neuplatnil...
