Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 34 Bydliště: SK Ba
Zaslal: so květen 28 2011, 15:15 Předmět:
Tie napatia ktore myslis, su sice zvysene ale v norme C155=28,7 a C150=211 voltov. Este som zistil , ze ked jemne zvysim Ug2 tak biela stmavne a neziari tak. To je presne pre moje oci, ale zena hovori, ze je to tmave.Vratil som to spat, zena ma vzdy pravdu. Tak neviem, co dalej?
Sa mi vysmievas? Vymenil som kondenzator v budeni BU za uplne novy 220uF/63V Jamicon no a biela...
To jistě ne, jen mě napadl ten příměr. Cílem správného nastavení obrazu je m.j. nastavení tzv. "stupnice šedé", kde je nezbytné, aby bílá bílá byla. Pokud je bílá bělejší, nemělo by to být na závadu, jak jistě uznáš. K regulaci úrovně jasu scény slouží ovládací prvky v menu nastavení jasu a kontrastu. To je potřeba použít.
Jinak souvislost mezi (ne)kvalitou (=parametry) vazebního kondenzátoru buzení KSŘ a jasem scény je možné zdůvodnit jako vliv posuvu klíčovacích impulzů pro obnovu ss složky obrazového signálu, jejichž fáze bývá odvozena z průběhů na vinutí vn-trafa(impulz "sandcastle"). Pokud se vlivem změny kapacity (i jakosti) kondenzátoru posune fáze budícího impulzu (lze pozorovat i na umístění rastru), posunou se i tyto klíčovací impulzy a může tak dojít ke změně jasu scény.
To Masar: By ma zaujimalo , co by si napisal na odpoved, ze riesim geometriu?
No divil bych se, že si při ní stěžuješ na jas bílé.
Strana 3 z 3
