Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so květen 28 2011, 10:43 Předmět:
Jestli to není dozický, ale obyčejvý zámek, dá se to otevřít šperhákem, nebo jakýmkoliv klíčem stejného profilu, který tam půjde strčit (moc druhů není a dá se i něco upravit). Jestli je to dozický zámek, tak máš problém a postup jeho otevření bez klíče určitě na toto fórum nepatří. Zavolej zámečníka nebo hasiče. Sorry. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 28 2011, 19:50 Předmět:
Možná máte zámek obyčejný, ale na obrázku je podle tvaru klíčové dírky dozický. Na ten je obyčejný šperhák krátký a otevření je dokonce složitější než u patentní vložky. Existují 2 metody:
- zlodějská, používající motýlkový šperhák. Ten má jeden ozub - hák, který posouvá západkou stejně jako klasický jednoduchý šparhák. Ovládací rukojeť - hřídelka - je trubičková. Pak má druhý hák, jehož ovládání je souose uvnitř trubičky prvního háku a je posuvný ve směru hloubky zasunutí do zámku. Otevírání se provádí následovně: prvním hákem se najde západka a neustále se na ní tlačí mírnou silou ve směru odemykání. Druhým hákem se postupně "najíždí" na jednotlivé kulisy a jejich opatrným zdviháním se najde poloha, ve které se západka odblokuje. Je třeba najdříve najít kulisu, která nejvíc blokuje, tu uvolnit, čímž se západka posune o zlomek milimetru a kulisu přidrží v neblokující poloze. Pak se najde další kulisa a tak dále. Tento postup je možný díky nepřesnosti výroby zámku, protože najednou blokuje vždy jen jedna kulisa, ač jde o diference v řádech desetin milimetru.
- zámečnická klasická metoda - je přinesení kompletní sady klíčů a jejich vyzkoušení. Počet možností je několik set pro jednoduchý dozický zámek.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7910 Bydliště: Earth
Zaslal: čt červen 02 2016, 21:01 Předmět:
jopo166 napsal(a):
a teras poradte mne mam dvere s kupelne do garazu a zlomyl sa jazycok v zavretich dverach a nejdu ani za svateho otvoryt neni to fabka je to obycajny zamok ten jazyk bol asi hlinikovy ci aky otvarali ste to niekto?????
Toto se mi stalo v hotelu Paramon v Suché Rudné, pak na chalupě a dnes v obýváku. Dnes bylo nutný odpáčit lišty a vyndat sklo ze dveří, aby členové rodiny z obýváku mohli jít na záchod. Po opatrném mlácení do dveří jazýček odskočil do futer a když se zabralo, tak dveře šly otevřít. Dveře to docela přežily. V nejbližší době vyměním zadlabací zámek i u dveří v koupelně a na WC. Panelák je z roku 1964 a ty zámky mohou být klidně původní. Nerad bych zůstal uvězněn na WC, minimálně by byla škoda dveří, které bych musel nějak rozkopat, kdybych byl např. sám doma. Ty dveře jsou plné, beze skla. _________________ 010203
Zaslal: čt červen 02 2016, 21:12 Předmět:
V bytě máme tři nové zadlabací zámky a všechny maji střelku z nějakého namegnetického kovu nebo slitiny. Divný. Ale pokud je to mladší 20 let, tak bych se toho snad nebál. _________________ 010203
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31940 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 02 2016, 21:24 Předmět:
Je to zinkal - ta samá srágora, ze který se v 70. a 80. letech v Litovli dělaly talíře na gramce. Časem zkřehne a naprosto bez zjevný příčiny praskne. Takový dveře skutečně nezbejvá než opatrně vykopnout... jestli se teda v případě vykopnutí dá mluvit o nějaký opatrnosti... Ta zaseknutá přelomená střelka se musí přerazit, protože ji obvykle vnitřní pružina zámku vytlačí do díry ve futrech dál, než do běžný pozice a blokuje dveře. Nejhůř je na tom ten, kdo se ocitne za takhle zablokovanýma dveřma, který se otevírají směrem k němu - a nemá mu kdo pomoct vyražením z druhý strany ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červen 02 2016, 21:44 Předmět:
Jo - v případě, že ten šroubovák nebo páčidlo máš po ruce... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33963 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 02 2016, 22:03 Předmět:
Mne sa stalo nieco podobne. Navsteva sa zamkla na WC (inak sa tam nikto nezamyka) a uz to neslo odomknut - kluc sa pretacal, ale jazycek ostal vysunuty.
Vrazil som velky skrutkovac do klucovej dierky a "upravil" ju tak, aby mi tam vosiel iny kluc (rovnaky som nemal) - ked som nim otacal, tak v jednom mieste sa jazycek trochu pohol. Tak som sa malym skrutkovacom zaprel zboku o jazycek (medzerou pri dverach) a tlacil ho do odomknutej polohy a pritom otacal klucom - po par pokusoch sa to podarilo odomknut bez poskodenia dveri.
