Zaslal: so květen 28 2011, 10:49 Předmět: LCD Samsung LE26, po vypnuti sa resetuje
problem po vypnuti sa vsetko resetuje. dokonca aj vyrobcom nastavene nastavenia obrazu ako dynamic,kino a pod vsetko je stiahnute na uplny minus. menu vsak ide ok. treba vzdy pridat jas kontrast vsetko. a obraz je divny nejasny... help pleas
jak to 100 percent potvrdit? ked je vadna pamat aj po nastaveniech jasu a kontrastu moze moze byt obraz ako keby nejasny ba niekedy prezhaveny? lebo menu ide ok
ak hej ide do kosa...
Zaslal: so květen 28 2011, 11:04 Předmět:
Tam se nevleze. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
protoze to uz neni ten stejny TV, tamten uz jede byl tam skrat na nejakem kondiku. byl v opravne. tohle je novsi model. dostal jsem ho od kamose na dily kdyz jsem se snazil opravit ten druhej vis!
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so květen 28 2011, 11:55 Předmět:
Páni kolegovia,asi čaká,že mu ju niekto naprogramuje a príde vymeniť,len bohužiaľ nenapísal adresu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
