LCD Lenco TFT-710 - nefunkčný
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 16:33    Předmět: LCD Lenco TFT-710 - nefunkčný Citovat
Ahojte. Kamarátovi sa podarilo u tejto prenosnej LCD TV pripojiť napájanie 24 V, namiesto 12 V. Po rozobratí som našiel vadný tranzistor na pozícii Q14 B772P (PNP Epitaxial), ktorý je odpálený. Na snímač DO ide +5 V. Vedel by niekto poradiť náhradu uvedeného trandu a čo je to Epitaxial?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 16:37    Předmět: Citovat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Epitaxe
lipko
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 16:52    Předmět: Citovat
Aha, tak to asi len tak nahradiť nepôjde.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 17:27    Předmět: Citovat
Ale půjde, to je normální tranzistor. Já nemám schéma, tak nevím funkci, ale možná bude stačit BD138-16.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 17:31    Předmět: Citovat
2SB772...? Tech je vsude tri pr*ele.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 18:03    Předmět: Citovat
Nejspíš ale potřebuje jeho verzi v SOT89 (tipoval bych). A ty nejsou moc vidět..
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/289278/CHENMKO/2SB772PT.html
(ale trochu myslel vlastní hlavou by mu také pomohlo.. )
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
lipko
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 19:17    Předmět: Citovat
Ten datasheet, som našiel a natypoval som BD242C, ale či je to to správne? Jedná sa zrejme o rýchle spínaný tranzistor . . .
lipko
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Púzdro je takéto
 Soubor:  IMAG0330.jpg
 Velikost:  146.44 kB
 Staženo:  57 krát
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 19:24    Předmět: Citovat
Tak to není co řešit... V klasickém pouzdře ho mají opravdu všude...
lipko
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Áno, majú http://www.avelmak.sk/index.php?lm=419&pg=det&article=8024, ale ja som ho vo Zvolene nezohnal a objednávať sa mi to neoplatí, tak som sa pýtal na tú náhradu. Čo hovoríte na ten BD 242C ?
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 19:58    Předmět: Citovat
Náhrady podle ECA - BD 786, MJE 250..254, 2SB744(A)
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 21:11    Předmět: Citovat
Ano a ten BD242C je pouzdrem zbytečně velký. Když v TO124, tak asi nejlépe BD438 nebo BD440.
lipko
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 21:55    Předmět: Citovat
Tak, potom mi na vyskúšanie stačí aj ten BD242C. Po jeho zapojení svieti červená led no TV nereaguje ani na DO ani na tlačítka. Po +5V ceste som sa dostal cez tlačítko power až k IO a tam končím.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 9:21    Předmět: Citovat
Zkus se zamyslet, co všechno mohlo připojením na dvojnásobné napětí odejít. Předpokládám, že ta telka bude napájená nějakým PWM měničem, tak se zaměř na jeho fungování, jestli dává na sekundáru správné (nebo vůbec nějaké napětí) atd. Ovšem pokud je to celé napájené jen z 12V a příslušná napětí se tam získávají pomocí lineárních stabilizátorů, tak to potěš koště. Mimochodem, jakou funkci měl ten vadný tranzistor? Podle toho se už dá usoudit, kde hledat další chybu.
lipko
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 10:06    Předmět: Citovat
TV je napájaný z 12V adaptéru. Tých 24 voltov tam pripojil z kamióna, samozrejme nechtiac. Vadný tranzistor B772P je vedľa konektoru napájania, báza je pripojená k led01 a emitor cez SMD odpor R37 k SMD tranzistoru Q2. Na power led je + 3,3V a +5V.
