OVP CTV 284 STEREO PIP
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Nejsem profík, tak jen obecně: Elektrolyty s nízkým ESR je žádoucí dávat tam, kde se jejich nízké ESR projeví, t.j. do obvodů s velkými proudovými impulzy, t.j. s velmi malou impedancí, tedy nejčastěji vyhlazovací kondenzátory ve zdrojích nebo jiných výkonových obvodech. V obvodech, které mají vyšší impedance (desítky až stovky Ohmů), jakými jsou i budící obvody, se nízké ESR nijak blahodárně neprojeví. V každém případě je třeba klást (zvláště v dnešní době) důraz na kvalitu a životnost. Wink
krtko77
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 21:59    Předmět: Citovat
Dakujem za odpoved. Pochopil som to spravne, ze Low ESR moze pri budeni toho BU508AF uskodit?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 22:12    Předmět: Citovat
Uškodiť neuškodí, len je to zbytočné. Druhá vec je, že tie "Low ESR" nie vždy nimi i sú, alebo len na krátko. Pokiaľ ide o TVP, ja toto neriešim.
krtko77
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 22:41    Předmět: Citovat
Pytal som sa hlavne preto, ze po vymene budiaceho kondenzatora je na vystupe zo splitka asi vyssie napatie ako predtym. Teraz je tam 213V predtym som nemeral. Aj biela sa mi zda belsia. mozno az velmi...
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 9:30    Předmět: Citovat
a to vstupne do toho trafa maš dobre ktore sa mera ked zaťažiš žiarovkou? to napetie ktore vstupuje do splitka sa ma presne nastavyť či nie ?
krtko77
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 11:30    Předmět: Citovat
To napatie je 149V pri beznej prevadzke. Moze to byt chyba?
jopo166
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 11:37    Předmět: Citovat
nemam schemu pred sebou k tej telke aby som ti povedal ake ma byť ale ma byť nastavene myslim že s presnosťou 5v
krtko77
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 11:43    Předmět: Citovat
Podla manualu tam ma byt 150 +- 0,5V. Ze by pol volta hralo rolu?
krtko77
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 20:27    Předmět: Citovat
V "Servisny_manual_4.pdf" chyba strana cislo 12. Strana cislo 13 je tam vlozena miesto nej. Mozete mi s tym pomoct. Dakujem.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 21:46    Předmět: Citovat
SM4 aj so stranou 12 som Ti uložil sem: http://www.ulozisko.sk/407549/Servisny_manual_4.pdf
krtko77
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 22:48    Předmět: Citovat
Prepac , ale je to to iste co mam aj ja. 12 strana tam neni. 13 strana je tam dva krat.
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 23:17    Předmět: Citovat
Sorry. Pozeral som to v okienku PDF... Nekontroloval som ,,pôvodnú skenovanú skutočnosť". Ale, to je potvrdenie toho, že kto VIE, nepotrebuje teoretický blábol v SM, manuály máme ich iba kôli schémam, konkrétne, pre presné pozičné čísla súčiastok, prípadne niektoré hodnoty....Ten ,,blábol" nik z nás nepotrebuje.... Wink Wink
krtko77
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 23:26    Předmět: Citovat
Zaujimalo ma len, co je take tajne na tej strane...
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 8:47    Předmět: Citovat
Měl tam být popis dekodéru SECAM a RGB konc. stupňů. Viz OBSAH. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 9:54    Předmět: Citovat
krtko77 napsal(a):
Možno došlo k miernemu posunu hodnoty niektorej súčiastky, ale skôr to vidím na nepresnosť meracieho prístroja (pokiaľ nemáš prístroj "vyššej triedy") a možno to tak bolo od novoty (operátor sa ponáhľal). Kým máš napätie na sekundáre nad medznými hodnotami, rieš najprv to.
Zmeraj rezonančný kondenzátor, je pripojený paralelne k BU-čku. Alebo ho na skúšku vymeň. Pozor, s vinutím trafa tvorí rezonančný člen, presná hodnota je dôležitá (i keď tvrdím, že radšej trošku viac, než menej - a teraz ma Kokúň zotrie tvrdením, že to je za jednu škodu Very Happy ).
Strana 2 z 3
