Zaslal: st květen 25 2011, 15:08 Předmět: Anténní rozvody - jak na ně
Zdravím, máme v domě přivedenou kabelovku UPC, rozvody natahaný z jedné přípojky ze sklepa. Vše funguje, až na občasné zamrznutí, ale hlavně je špatné stínění, protože večer nejede mux1 se slováky. Na obrázku vidíte schéma zapojení. Jde o třípatrový dům, kabeláže je poměrně dost a jde o původní, od UPC natahané vedení. Rozbočovače a místy i kabely jsou v dost katastrofálním stavu...
Přemýšlím, že s tím něco udělám. Laicky bych to udělal tak, že koupím několik rozbočovačů s F konektory a šupnu je tam, kde se vedení dělí na víc stran. Kabel bych vyměnil, ideálně něco dvoj, troj stíněného. Nebo myslíte, že by bylo lepší hned u přívodu kabel rozdělit na tři směry a vést do každého patra jeden a ten rozbočit na dvě TV?
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st květen 25 2011, 15:29 Předmět:
Velmy niesom stoho mudry čo si napisal osobne velmy neverim žwe bez meracich pristrojov stym niečo urobyš pišeš o muxe1 a tieš o kablovke tak čo vlastne prijimaš kablovku alebo signal s terestrialnych anten mysliš že tie kocky zapričinuje ten kabel no pokial nemaš ščim zmerať chybovosť a uroven signalu tak to maš holt ťažke. Aako ti ide trebarz ten mux ešte v pivnici pred rozdelovanim signalu?
V kabelovce (DVB-C) nemuze byt mux? Přesněji jde o mux 2, kde jsou slovenský programy. Nejsem první, komu Ufon ruší kabelovku a protože vím, v jakým stavu je kabeláž, nedivím se tomu. Na jeden z rozbočovačů stačí šáhnout a už lítaj kostičky.
Jsem laik, takže netuším, co je k tomu potřeba, proto se ptám.
Zaslal: st květen 25 2011, 17:36 Předmět:
Já myslím,že pokud to chceš táhnout jedním kabelem a a pouze odbočovat do jednotlivých bytů,tak je lepší použít odbočovač a ne rozbočovač.Má to minimální útlum v průchozím směru a můžeš si vybrat vhodný útlum v odbočení. Obecně je lepší to rozbočit u zdroje tak ,aby jsi dosáhl alespoň přibližně stejné úrovně v jednotlivých bytech.Pak táhneš ke každému bytu jeden kabel a můžeš kterýkoliv odpojit individuelně.Teda pokud jsem pochopil,že se jedná o nějakou bytovku.Ovšem chce to měřit signál. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st květen 25 2011, 17:38 Předmět:
dave67 - modli se ať Ti na to nikdo nepříjde z UPC. Pokud na to příjdou, tak se mimo jiných postihů, ani nedoplatíš co se týče pokut.
Pokud vím (používám služby UPC), tak smíš na jednu hlavní přípojku v bytě, používat maximálně 2 TV !
A můžeš mi říci, kde seženeš cca 5-6 settopboxů od UPC ?
Pomalu, ale jistě, již tato firma vypíná analog a nechává jen ty úplně základní programy do konce roku 2012 - pak to vypne úplně. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Dva STB a dva CA moduly, zbytek analog. Myslím, že UPC dovoluje až 4 televize, dvě byli možná dřív. Jak to tak čtu, možná bude jednoduší vyměnit rozbočovač u TV, kde to blbně nejvíc a zbytek nechat...
Zaslal: st květen 25 2011, 19:08 Předmět:
Když UPC dovoluje 4 TV, tak Ti určitě pronajme i 4 settopboxy - tak proč 2 CA moduly ? _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Proč platit UPC měsíčně za každej STB, když si můžu jednorázově koupit kartu? Je lepší dát jednou 1500 Kč za kartu, než ročně 1800 za pronájem. Jeden STB je zdarma, druhej mám kvůli nahrávní. Na digitál tak prakticky jedou tři televize. Tohle je celkem běžná praxe a divím se, že se tomu divíš. Čtyři STB by ti asi nepronajali, ale v kombinaci s kartami to jde a nejsem sám.
