Pomoc pri identifikácii neznámych DPS
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 12:46    Předmět: Pomoc pri identifikácii neznámych DPS Citovat
Dobrý deň!
Nazbieralo sa mi okrem iného aj niekoľko modulov, bez toho aby som vedel z akého prístroja boli odobrané a rád by som vedel z čoho pochádzajú.
Prvá doska je osadená MAA 723, 741 a na tom menšom 725, Skúšal som nájsť nejaké schémy s týmito obvodmi, najbližšie k tomu bol zdroj BK127 ale nie je to ono, preto predpokaldám že ide o modul z nejakého reg. zdroja.
Druhá doska - teda dve - osadené germ. tranzistormi 106NU70, OC70, OC72, 104NU71. Mám ešte druhú dvojicu takýchto dosiek. Tu predpokladám že to je z nejakého stereo NF zosilnovača, skúšal som hľadať schémy roznych AZK, music-ov a pod. ale ničomu z toho to nie je podobné. Označené 2PB 000 26 a 27.S2.
Tretia doska netuším ani z čoho to môže byť, je tam jeden KU611, KFY16 KF520 a na tej menšiej MH7400. Ozančené 2PB 001 58 a 63
Posledná doska obsahuje obvod pre fázovu reguláciu MAA436, nejaké súčiastky tam síce chýbajú no odhadujem to na regulátor napätia.
 Soubor:  modul.jpg
 Velikost:  71.42 kB
 Staženo:  107 krát
 Soubor:  modul_b.jpg
 Velikost:  82.9 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  modul_c.jpg
 Velikost:  112.15 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  modul_d.jpg
 Velikost:  77.54 kB
 Staženo:  87 krát
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 12:52    Předmět: Citovat
Moduly B by mohly být z mgf cívkových BXXX , modul D vypadá na fázovou regulaci může být i regulace teploty (MAA 436 ). Moduly a asi regulátor z ZPA .
vicious
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 13:04    Předmět: Citovat
No tak tie germnánia sú z B4, díki za nakopnutie
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 14:09    Předmět: Citovat
Desky na prvním obrázku jsou z ukazovacího panelového přístroje Zepax. Ta menší z desek je převodník pro nějaké čidlo (Pt100, odporový vysílač polohy...) a ta druhá posouvala ukazatelem prostřednictvím lineárního motoru.
Naposledy upravil DKL dne st květen 25 2011, 9:19, celkově upraveno 1 krát.
DKL
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 9:16    Předmět: Citovat
A to na fotce "modul_c" bude část školního magnetofonu B117.
vicious
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 14:45    Předmět: Citovat
Tak ešte raz vďaka vštekým za údaje
