Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út květen 24 2011, 20:09 Předmět:
a tu malu kapacitu pri 7422 si pozeral? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út květen 24 2011, 20:18 Předmět:
biker77 napsal(a):
A co elyt 2515 ?
Nejen tento, ale i 2516 - oba jsou dobré
jopo166 napsal(a):
... Skontroluj22mikro kondik a tranzystor pry nom. kondiki 47 mikro/160V.ak tam take maš.Prečo vlastne na kondiky kašleš mysliš že ked je to philips tak kondiky neodidu
To matko23 - omluvu beru _________________ Honza - kokúň
__________________________
Kondik 2515 je novy, a 2516 som neuvazoval, pretoze je na nom napatie 320V bez zvlnenia. Ostatne elyty som nebral do uvahy, pretoze som myslel, ze chyba je v primarnej casti, kedze tam nie je ani tych 96V... ale ak moze byt chyba aj inde, ako vravite, tak to pozriem ....
Na tvém místě bych postupoval přesně podle manuálu(viz červeně označené diagramy). Teď, když už jsi vyměnil "kde-co", musíš měřit napětí v obvodu a používat hlavu. Začal bych odpojením té propojky 9420. Pak měř na tranzistoru 7504 napětí. Ikdyž tranzistor nekmitá, musí se otevírat přes odpor 3513 a 3518 a na jeho elektrodě S a vývodu +96S už napětí být musí (zapojení "emitorového" sledovače).
Skusal som to aj podla tej tabulky zo ser. manualu, lenze D6502 aj D6510 boli vymenene za nove a Ts 7504 som skusal aj druhy, a tiez som overoval ich funkciu v externom obvode so ziarovkou , javili sa ako uplne v poriadku.
Ani neviem, co ma to napadlo, pozrel som datasheet BF487 a tiez MPSA44, ktory mi prisiel z Avelmaku namiesto BF487. Kedze na stranke mali pisane, ze BF487=MPSA44, tak som to neriesil, ale ako som neskor zistil z datasheetu, ten MPSA44 ma ine poradie vyvodov nez BF487 !! Tak som to chcel dat do poriadku, vyletoval som ho, zmeral - vyzeral v poriadku, ale dal som tam radsej novy. Ostatne suciastky naokolo vyzerali v poriadku. Zapol som to v domneni, ze snad som odhalil konecne pricinu a ze to uz pojde. Zial, neslo a naviac som si vyrobil o problem viac - skor nez som to odpojil od siete, som kdesi-cosi spojil, vyletela poistka, skratnuty greatzak,... Takze to meranie (co je spominane na obr.) som ani nestihol vyskusat...
Kedze nemam casu na podobne prkotinky, tak som to vsetko zabalil a odniesol naspat tam, skade som to priniesol. Zase tam bola uplne funkcna OTF-ka, no nezober ju
SRDECNA VDAKA patri vsetkym zucastnenym, ktori sa snazili pomoct, hoci konecneho riesenia sme sa nedockali, co ma mrzi.
...Skusal som to aj podla tej tabulky zo ser. manualu, lenze D6502 aj D6510 boli vymenene za nove a Ts 7504 som skusal aj druhy, a tiez som overoval ich funkciu v externom obvode so ziarovkou , javili sa ako uplne v poriadku.
