CB TV Merkur
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 22:16    Předmět: CB TV Merkur Citovat
Poradte mi prosim nekdo. Embarassed Vytahl jsem asi po 10 letech ze skrine tenhle TV. Potreboval jsem ho jako monitor k starymu 8 bitaku. Kdysi se upravoval na vstup videosignalu z compu v rastru 20 radku 64 znaku.
Sice maka, ale na levym okraji je text vypoukly timhle smerem ). A to dost, prvni a posledni radek je proti stredu posunuty tak 2 cm. Od pulky k pravymu okraji jsou sloupce presne svisly. Je to jak na videovstupu, tak na TV prijmu. Pred ulozenim to stopro nedelalo, takze nejspis nakej kond, neco vyschlo a pod. Nemam od toho zadny papiry a tak nevim, po cem jit. Krouzky na obrazovce to asi nebudou, kdyz jsem je zkusil, tak to bylo jen horsi. Po cem prosim jit?
Diky Jirka
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 22:28    Předmět: Citovat
To vypadá na vadný filtrační kondík zdroje, je za VN trafem. Schema je zde: http://www.radiojournal.cz/schemata/navpluto.pdf , liší se jen předvolbou, tunerem a drobnými změnami kvůli videovstupu.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 6:14    Předmět: Citovat
typická závada TVP Merkur, čo si pamätám robievali to špatné diody v mostíku usmernovača .
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 20:17    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Nedari se mi to stahnout, pise to chyba sifrovani pdf. V jakym Acrobatu Vam to jde otevrit?
Diky
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 20:35    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 21:18    Předmět: Citovat
Panove, zdroj to asi neni Sad Na 12V z baterky to ten luk vlevo dela taky. Sice min ale dela. Ze by zemni smycka mezi TV a compem? Ale kudy 0 V compu neni spojena s PE.
Edit: Takze vse je jinak. Ten luk delala ta prava (pohled zezadu) feritova tycka na vychylovackach. Byla dost naklonena dolu k obrazovce. Za ni byl zaklesnuty kabel od VN a mozna ze se to kdysi nejak mechanicky hnulo. Takze ted mam rastr naprosto presny obdelnik.
Jedna vec me ale stale vadi. Na baterku se obraz ani nehne, na sit se nepatrne vlni. Zkousel jsem pridat na dvojnasobek elyt ve zdroji a je to stale stejny. Mozna jeste ty usmernovacky 1N5404. V desce jsou dost vyhraty, zkusim je vymenit. Doma jsem nasel jen BY399 coz je stejny proud, vyssi napeti ale rychla. Muzu ji dat misto 1N5404? Je to dost kuchani a nerad bych je znova doloval, kdyby ta rychlost necemu vadila.
Edit 2: V zdrojovy desce jsou alternativne diry pro KY7XX a tak sem tam dal KY708. Nic, brumi to v obraze asi 2 mm stale. Oscilem je na filtracnim kondu 2G5 zvlneni 4V spicka spicka. Pokud prilozim 2G tak to spadne na 2V s-s. Za stabilizatorem ani v jednom pripade zadnej brum neni, jen spicky od rozkladu 64uS, vysoky asi 0,4 v s-s, pokud bloknu emitor stabilizatoru na zem pres kond M22, tak zmizi. Na brum v obraze ale nic vliv nema. Jeste jsem zkousel dalsi propojeni 0V mezi compem a TV a zase nic. Netusite prosim nekdo, kudy jit dal?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 10:21    Předmět: Citovat
Je na tom 2G5 vidět dvojcestné usměrnění? (jestli není studeňák v jedné větvi od trafa).
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 11:49    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Ne, je tam sinus. Badal jsem dal. Zkusil jsem odpojit obe sekundarni vinuti na zapnutym trafu a napajet z baterky. Obraz jak pribitej. Po pripojeni primaru na 230V to zacne vlnit. To znamena, ze to neni pres napajeni!!!
Takze asi rozptyl trafa do vychylovacek ci podobne. Jeste jsem zkusil jen vytahnout primarni pojistku, zda se nekde neco neindukuje a nic dokud pojistka neuzavre proud do primaru, obraz se ani nehne. Horsi je, ze jsem zkusil mezi trafo a zbytek TV vlozit se saskem spojeny Fe plech 0,4 mm a zadny vliv, proste to vlni dal. Tak ted nevim, zda z toho plechu zkusit udelat boudicku na trafo. Je to dost prace a kdovi jestli to k necemu bude. Trafo je dvoukomorovy EI, dotazeny svorniky na samostatny sasko, ktery ale neni spojeny s saskem desky. Kdyz se ty saska propoji, je to jeste horsi. Tak me napada, jestli neni v tom Merkuru neco konstrukcne zvrtanyho. Na beznym menicim se TV vysilani si toho clovek moc nevsimne, na statickych comp textech je to ale vlneni videt.
Jeste zkusim najit naky trafo 2x15 a privyst napeti dlouhym privodem abych eliminoval ten rozptyl trafa. Pak uz je to na rezignaci....
Edit: Tak jsem zkusil jiny trafo 230/2x15V Pokud je 20-30 cm daleko, tak se obraz ani nehne. Pokud se zacnu priblizovat, vlneni se zvetsuje. Otacenim trafa se v nektery poloze zvetsi, v jine zmensi. Takze urcite vliv magnetickyho pole na vychylovacky ci podobne. No nezbyva nez Fe boudu na sitovy trafo a nebo rezignovat. Kdybych aspon vedel, jestli ta sila 0,4 mm bude stacit. Nekdo mi radil zkusit osadit maly 1,5W trafko jako kompenzaci do mista, kde to bude brum nejvic potlacovat.
Naposledy upravil Celeron dne čt květen 26 2011, 12:33, celkově upraveno 1 krát.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 12:06    Předmět: Citovat
Ešte skús vylúčiť brum zemnej smyčky videosignálu tým, že zem zapojíš nie priamo, ale cez keramiku 10nF. Aj keď zariadenia nie sú spojené s PEN, kapacita niekedy urobí svoje. Ja som takto naposledy vyriešil videomodulátor s podobnými prejavmi... Wink
breta1
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 13:44    Předmět: Citovat
Trafem to nebude, určitě to nědělalo když to bylo nové.
Vezmi silnější drát a spojuj různá místa GND včetně mínus toho elytu.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 14:13    Předmět: Citovat
Obraz je v celé délce deformovaný nejakým takovým způsobem ? ) ) , ( ) , ) ( , ) | Nestačí nastavit pomocné magnety? Kdyby to bylo brumem deformace by se asi pohybovala nahoru nebo dolů.
VyBiSu
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 14:19    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Trafem to bohuzel je Exclamation Staci ho posunout dal a vlneni zmizi. Mel jsem ho vyndany, abych na nej zadelal stinici boudu. Staci trafo vzdalit o 15 cm a vlneni zmizi. Problem je, ze kdyz jsem trafo zadekloval do ty boudy tak zadny zlepseni. Shocked Proste pri priblizeni do svyho puvodniho mista to vlni sejne jak s boudou tak bez. Sad Skoda, ze comp nema 12V, napajel bych Merkura z nej. Je tam 24V na disketovy mechaniky ale proud je uz pobliz povolenyho maxima a musel by tam byt pulzak z 24V na 12. To za to nestoji. Takze den zkoumani a je to k nicemu. Rezignace Mad
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 14:28    Předmět: Citovat
vybihal napsal(a):
Jo, ta deformace byla ) I byla to prava tycka pri pohledu zezadu. Psal jsem to do editu uz rano kolem 9 hodiny. Smile Ted se resi mirny vlneni obrazu z pocitace v horizontalu i vertikalu. Text se vlni asi 2 mm na vsechny strany. Zadna prouha jako kdyz bruci napajeni. Zjistil jsem, ze to nedela na baterky a pokud se vynda trafo a posune se dal, tak to zmizi. Takze trafo magneticky leze do vychylovacek. Odstineni nepomohlo. Asi to nema reseni. Mam to jen na chvili na pretazeni nejakejch dat z 8 bitu na PC a tak to nak vydrzim. Divat se na to ale celej den bych nechtel. Smile
breta1
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 16:22    Předmět: Citovat
Mi jen hlava nebere, že před 10 lety to nikomu nevadilo (trafo samo od sebe nezačne přece vyzařovat nebo se tam sama od sebe neudělá vzduchová mezera).
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 19:41    Předmět: Citovat
Jeste jsem zkusil pouzit jiny, o dost vykonejsi EI trafo na 2x 15V. Stejny chovani, po priblizeni obraz vlni uplne stejne jako s originalem, po oddaleni to nedela. Ze to tenkrat nevadilo? Ten videovstup dodelavala Tesla Liberec pro svy Sapi do beznych TV Merkur vf tunerem. Ja to do svyho Merkura pouze opajcoval. Uz si nevzpominam, jestli to pred 10 lety delalo, nebo me to jen nevadilo. Kdyz Merkura prepnu na tv a zavedu do nej signal z set top boxu nekde ve 4. pasmu, na pohybujicim obrazu neni brum vubec videt. Je klidne mozny, ze to konstrukterum pomalu pred 30 lety na beznym tv vysilani nevadilo.
Tak ted mam dilema, zachovat puvodni muzeum a nebo kuchnout trafo s deskou pojistek a usmerneni a dat tam misto neho pulzak z Gesu 12-15V/2A, co maji za 250,-
Strana 1 z 4
