Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út květen 24 2011, 12:05 Předmět: Monitor z CNC HEIDENHAIN
Nazdar, po likvidaci strojů mi tu zbyl vymontovaný 12,1 TFT monitor z CNC soustruhu. Podle popisů u konektorů by měl zvládat připojení EGA i VGA ovšem všechny konektory jsou dvouřádkové CANONy 15pin.
1) Nemá někdo popis konektorů?
2) Šel by monitor připojit na klasický VGA výstup nebo je to zase nějaká specialitka?
Jediný a nic neříkající štítek. na DMG jsem ho našel ale pouze základní informace.
Zaslal: út květen 24 2011, 12:13 Předmět:
Spíš se najde někdo, kdo to s Tebou rád vymění za klasickej LCD a pak konektory nemusíš řešit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 25 2011, 5:05 Předmět:
hwbook nebo pinout.ru znám, tam jsem hledal jako první. Bohužel nikde nic. kybl: O cenách těchto dílů něco málo vím, takže vyměnit ho za jetou obyčejnou 17ctku by byl obchod století Ale i tak dík za nabídku.
Pokud to umí VGA, zkusil bych měřit přímo konektor. RGB zjistíš snadno, proti kostře naměříš 75 Ohm.
Na RGB bych z PC v rozlišení 640x480 přivedl RGB a H a V bych strkal do různých pinů toho konektoru tak dlouho, až se mi obraz chytne jak vodorovně, tak svisle.
Druhá metoda je otevřít kryt a podívat se na konektor a z drátu usoudit, který je asi H, V.
Zaslal: st květen 25 2011, 8:20 Předmět:
Konektor je značený VGA / PP90. Nejsem si jistý jestli v něm není ještě nějaký jiný signál.
Monitor jsem otevřený měl, ale konektory jsou na pomocné desce a odtud vedou jen ploché vodiče na mainboard. Bez kompletní demontáže se nic nedozvím a do té se mi moc nechce. Zkusím ten pokus omyl.
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: st květen 25 2011, 13:49 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
Nikdo nepsal o tom,jestli je jetá nebo ne.Pokud se nepletu,Ty jsi psal,že jsi ho vymontoval z nějaké mašiny.Pouze sem Tě chtěl zbavit starostí,protože o to něco taky málo vím a znám co to je překopávat monitor tohoto typu. _________________ Roman
