Mikrovlnka - potřebuji poradit
Pavel02
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 20 2006, 11:55    Předmět: Mikrovlnka - potřebuji poradit Citovat
Ahoj, chtěl bych se zeptat někoho, kdo se vyzná v mikrovlnkách. Chtěl bych jednu starší koupit, ale nemá dole ten otočný talíř co většinou mikrovlnky mají. Místo toho má ale uvnitř, uprostřed horní stěny porcelánový válec, asi 5 cm hluboký a asi 10 cm v průměru, kterým se dá otáčet. Myslíte že v něm může být ten zdroj mikrovln, a že to ohřeje jídlo stejnoměrně? Děkuji za rady
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st září 20 2006, 13:53    Předmět: Citovat
Starší mikrovlnky mívaly pevný talíř, mikrovlny se šířily přes vrtulku ve stropě, která vlny odrážela do prostoru a točila se chladícím vzduchem magnetronu. Takže v tom válci asi bude něco podobného.
Jinak bych doporučoval koupit novou s mechanickým ovládáním, dají se koupit již od 800,- Kč.
Jindra
Pavel02
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 20 2006, 14:30    Předmět: Citovat
Díky, to by mohlo být ono. Tahle nemá žádný talíř, uvnitř má rošt jako obyčejné trouby. Líbí se mi že by se dal využít celý prostor, nejen ten točící se prostředek. Slyšel jsem ale že by se jídlo nemuselo ohřívat stejnoměrně. Co vy na to?
Jindra2
PříspěvekZaslal: st září 20 2006, 15:01    Předmět: Citovat
V nových mikrovlnkách s otočným talířem se jídlo taky neohřívá stejnoměrně, víc po krajích, méně v ose, takže nic není dokonalé.
Jindra
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 20 2006, 15:07    Předmět: Citovat
Mikrovlnky ohřívají jídlo nejvíce na kraji, pokud tam dáš čtvercovou nebo obdélníkovou nádobu, bude se ti nejvíc hřát v rozích. Otočný talíř částečně zrovnoměrňuje ohřev.
Je otázka, zda kupovat starší nebo levnou novou. Ty nové většinou tak akorát přežijí záruku.
Pavel02
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 20 2006, 15:47    Předmět: Citovat
Tahle stojí 820 Kč a vypadá dost kvalitně (oproti těm novým laciným), je o něco větší než běžné mikrovlnky, uvnitř celá nerezová a má mikrovlny, gril a větrák. Ovládací tlačítka jsou taky kvalitně udělaná - když se jedno stiskne tak druhé vyskočí, zatímco na těch dnešních jsou tak nízká že není vůbec vidět které je stisknuté. Já si myslím že je to lepší než za stejnou cenu novou, která by sotva přežila záruku. Jaký je váš názor?
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: st září 20 2006, 20:34    Předmět: RE Citovat
Jak říká Jezevec nové(laciné)shit ten starší stroj asi bude po technické stránce lepší Laughing
