USB to RS232, ovládací SW
lexxaa
Založen: Feb 14, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 16:29    Předmět: USB to RS232, ovládací SW Citovat
Ahoj,
jelikož vlastním pouze notebook, nemám seriový COM port, ale pouze USB. Chci si koupit tento kabel:
http://www.alza.cz/redukce-usb-seriovy-com-d42710.htm
Pomocí něj bych chtěl komunikovat s mikroprocesorem. Otázka zní, jak se bude chovat tento kabel po připojení? Dále jako USB port, nebo bude emulovat seriový COM port? Popřípadě pomocí jakého SW bych mohl posílat jednoduché příkazy, data k mikroprocesoru (Windows, Linux)?
Díky
Nejsem neomylný.
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 16:57    Předmět: Citovat
Malo by sa to nainstalovat same, WinXP maju na to driver. A potom si v zariadeniach najdes virtualny COM port, ktory bude mat pridelene cislo a to normalne pouzijes v programe, trebars v hyperterminale, nastavis komunikacnu rychlost a ides. Mozno bude treba stiahnut ovladace zo stranok vyrobcu. To sa ale spytaj predajcu. V kazdom pripade to pojde.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 17:10    Předmět: Citovat
Po připojení kabelu budou chtít windows správnej ovladač k danýmu zařízení.Po instalaci ovladače se zobrazí jako seriovej port ve správci úloh -např. COM4.
hakamusai
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 17:11    Předmět: Citovat
MiroH > byl jsi rychlejší Smile
lexxaa
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Tak to je skvělá zpráva Smile Popravdě nevím, jak bych to ovládal přes USB. Seriový port je přeci jen o cosi jednoduší. Zkusím ho ovládat pomocí VBA Smile
Nejsem neomylný.
MiroH
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 6:30    Předmět: Citovat
Kludne s VBA, pracujes s tym presne tak isto ako s normalnym fyzickym COM portom. Vo VBA si otvoris COM port s cislom, ktore ti priradi system, napr. COM3 ... a zapisujes donho a na prevodniku na strane serioveho portu mas tvoje data. Pekny den.
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 8:05    Předmět: Citovat
Po instalaci si překontroluj číslo portu a případně změň na nižší. Měl jsem taky takový kabel kvůli ICOMovi.
lexxaa
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Koupil jsem si kabel, připojil ho k počítači a nefungoval. Nebyl driver. Pak jsem zkoušel v práci hledat na netu (windows xp) a našel jsem a voila fungovalo. Příjdu domů k počítači (windows 7), nainstaluju driver a zase nejde. Tak nakonec jsem našel "nějaký" driver na můj no name kabel pro windows 7 a už to začalo makat.
Zkoušel jsem návod (viz. odkaz níže) ve VBA a fungovalo to. Kdo umí alespoň trochu programovat, tak to zvládne levou zadní. Zkoušel jsem zatím jen spojit transmit s recieve. Pak se vrhnu na komunikaci s mikroprocesorem.
http://www.pencomdesign.com/support/relay_software/vba_software_example.htm
Nejsem neomylný.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 11:23    Předmět: Citovat
Některé převodníky RS232<->USB měly snahu po otevření COM zatratit první znak z komunikace. Neznámo, jestli je na vině HW nebo ovladač. Pár aplikací jsem kvůli tomu musel upravovat.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 25 2011, 15:38    Předmět: Citovat
Doufám že to nebude reklama, ale vřele doporučuji kabel USB/RS232 od ASIXu. Funguje spolehlivě "napříč počítačovým spektrem" od emulovaného DOSu pod W7 až po samotné W7. Ale možná se díky klasickým FTDI čipům situace zlepšila. Cena kabelu je trochu vyšší, ale fakt jsem se ještě nesetkal s aplikací (včetně doma psaných), kde by to nefungovalo.
PF
