Zaslal: st květen 18 2011, 11:42 Předmět: Pomoc s vyřešením příkladu pomocí obecných rovnic.
Ahoj, mám takový problém, snažím se vyřešit jeden příklad viz zde:
kód:
http://miky-michal.wz.cz/Priklad.docx
nebo Office 2003
kód:
jedná se pro někoho o práci na chvilinku určitě a já bych byl moc rád kdyby mi někdo pomohl dořešit část 1 a 2. Snad jsem tam zatím neudělal nějakou chybu, ale i to je možné. Teď se mi nějak nedaří vymyslet rovnice abych si vyjádřil IB1 a Irk1 omylem označené v rovnici Irk. A z toho už by pak neměl být problém dořešit R1 a R2. A pak ještě část 2. Diky moc za pomoct někomu ochotnému a přeji pěkný den[/url]
Naposledy upravil Smudlik666 dne st květen 18 2011, 12:15, celkově upraveno 1 krát.
Jako já koukal na jinej příklad jak jsme to řešili a máme to taky v podstatě takhle jen nějak se mi nedaří jak popsat rk1 a rb1 aby se dopočítalo následně R2 a R1, jelikož není znám ani rb
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 19 2011, 21:18 Předmět:
rk1 je zadáno a rb1 a rb2 bych asi zanedbal, protože úbytek na nich bude oproti V01 a V02 zanedbatelný. Například pro Q1 je Ib2 = 2uA a při velikosti rb stovky ohmů, typicky 600 ohmů, bude úbytek 1,2 mV. Stejně se nevyhnete volbě některé veličiny, protože jako výchozí údaj pro výpočet kolem Q1 máte jen jednu hodnotu - Ib2 a potřebujete vypočítat 2 hodnoty - R1 a R2.
2. část - nejdřív bych to překreslil pro přírůstky napětí, tudíž zdroje Vnap, V01 a V02 zkratovat, a zdroj I vynechat.
Jinak mě nějak uniká, kde jsou ty obecné rovnice
Celé by to bylo řešitelné pomocí uzlových napětí - máme 3 uzly:
- kolektor Q2
- emitor Q1
- báze Q1
a tedy 3 rovnice.
Zadaná hodnota je napětí kolektu Q2 a hladaná napětí báze Q1, potažmo jeden z odporů R1, R2. Něco se bude muset stejně zvolit, buď jeden z odporů nebo příčný proud děličem.
Naposledy upravil mtajovsky dne čt květen 19 2011, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
To ano je ale stejně tam neudělám v rovnicích irk1 a ib1 abych dopočítal zbytek. Obecně rovnice bere postupně, že si člověk napíše rovnici z té co nezná se pokusí najít jinde, aby vyřešil rovnice jen s těmi zadanými prvky. Jinak já si nějaké schéma pro přírůstky kreslil, ale myslel jsem jestli ho někdo nenakreslí aspoň v ruce abych věděl jestli ho mám správně.
