Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8825 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt květen 12 2011, 22:34 Předmět:
GeorgeB napsal(a):
Přidám se k tomuto dotazu: našel jsem ve šrotě stejný přijímač(baz slotu na kartu) a chci se zeptat jeslti se na tom dá nějak naladit české programy. Zkoušel jsem to připojit na parabolu namířenou na Astru 3A a české programy se mi nepovedlo naladit(asi kódované).
555 napsal(a):
Máte pravdu pane kokun ale tak,i když jde o přijímač FTA,tak by měl naladit ve funkční podobě óčko,TV noe,atd.ne? Myslím ty nekodované stanice
nebo jsem to ted špatně pochopil.Jestli ano tak se omlouvám
Ano 555 - tady máš plnou pravdu - těch cca 5 nekódovaných programů by mu mělo běžet i na FTA sat-receiveru (pokud bude plně funkční).
Kromě těch zabudovaných čteček (slotů pro kartu) se vyrábí řada dalších modelů, označovaných "na konci" písmeny "CI" (Common Interface) - rozhraní pro dekód. modul a do něj teprve karta _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak dneska mi přišla ta deska s procesorem a tunerem,mezitím jsem ještě radši zkontroloval zdroj.A bylo dobře že jsem ho zkontroloval,
jeden elit 1000uF měl kapacitu jen 20mikro a 330mikro byl KO.vymenil jsem už pro jistotu všechny elity,nějací studenti se taky našli no a pak jsem připojil tu systémovou desku.první okamžik byl super.na TV se normálně ukáže obraz jak má ale satelit se kousne.(ne při načítání- to proběhne bez problémů) A pak přestane reagovat a zůstane seklej.
A procesor se docela hodně hřeje,čili to bude asi ten důvod proč se to celý kousne:-(
Může být. Měl jsem kdysi LCD monitor, který fungoval, jenom když se na procík foukalo kompresorem. Jak se přestalo, byl do půl minuty konec. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
děkuji moc za odpověd.tady je právě vidět (nenechával jsem to zapnutý nějak dlouho) ale než se procík zahřeje víc než má,tak se ještě dá se satelitem komunikovat (jednou zareaguje na povel přepnutí kanálu)pak zamrzne.
myslel bych jsi že je to třeba SW chyba,ale když procík hřeje i po takový chvilce víc než by měl,a hlavně teplota stoupá.tak na SW chybu to vubec nehazim.
obvod LM317 jsem vyměnil pro jistotu ihned za nový.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po květen 23 2011, 3:51 Předmět:
workhard napsal(a):
Mal som taký problém z domácim kinom.Riešil som to montážou ventilátora z chladičom,ktorý som vybral zo starého laptopu.Zatiaľ to ide 8 mesiacov. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po květen 23 2011, 12:44 Předmět:
kontroloval si aj predny panel s displayom a mikrotlačítkami či je dobrý? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
tak jsem zkusil metodu bud to ...uplně anebo to pude.z jiný desky jsem horkovzduchem odpájel ten procesor a do týhle desky ho velice opatrně se snažil zpátky připájet, podařilo se, přehrál jsem FW a valí to.děkuji všem
Zaslal: út květen 24 2011, 0:32 Předmět:
Gratulujem _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Strana 2 z 3
