Je možné připojit Nokii 3220 k trvalému SS napětí.
Jde mi o to, že Nokia má na vstupu baterie 3 konektory +,-, a střední vodič.
Jak mám připojit zdroj +, -?
Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: čt květen 19 2011, 21:14 Předmět:
Ale pokud to chceš použít do nějaké brány nebo zabezpečovačky tak je lepší tam mít tu baterku a napájet to konektorem pro nabiječku protože při poklesu napětí mobil vypne a už nenaběhne na rozdíl od modulů které jsou pro to určené.
