Zaslal: po květen 16 2011, 19:38 Předmět: Mobil má špatný signál
Ahoj všem, nebude někdo vědět co s tím?
U mobilu se mi už dávno rozbil ten plastový kryt na anténě (mám nevytahovací) a zůstala tam jen spirála z drátu. To by nevadilo, ale časem se ta spirála asi trochu pokřivila a myslím že právě kvůli tomu má ten mobil horší signál. Myslíte že to na to může mít vliv? Závity se nikde nedotýkají, vyrovnal sem ji že vypadá zhruba jak vypadala, ale signál je pořád slabší než byl. Co by se s tím dalo dělat? Může na to mít vliv mírné pokřivení antény? Nebo spíš je vada někde jinde v mobilu?
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: út květen 17 2011, 17:38 Předmět:
Myslel jsem fotku ty poskozeny anteny. Ale nova ant by to mohla vyresit. Pokud se sezene. Je to kus historie... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
a co to je dualband? Tenhle je jenom GSM, a někde sem četl že lepší telefony berou signál přímo ze satelitu a potom mají signál všude dokonalej. Kdybych někdy kupoval novej tak už to musí být ten satelitní. Ale tenhle měl dřív taky lepší signál, a mám dojem že se zhoršil právě v době, kdy se ta anténa pokřivila. To ale nevím jistě
A mám ještě Siemens S8 a ten je ještě starší a signál má plnej.
Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: čt květen 19 2011, 18:16 Předmět:
To je feak ne? doporučuju dát do složky hvězdná pěchota občas se ptám blbě ale tohle je drsný prej sateltiní... nechceš mobil triální ten by mohl umět dva satelitní operátory a ještě přijímat skilink z astry a srandu si dělej z plastelíny a ne z nás tady. Když si vemeš síto co na něj na střeše chytáš telku a budeš po nem půl hodiny dupat a pak ho necháš celý zreznou jak myslíš že na tom bude?
tady si ten satelitní telefon můžeš koupit
kód:
http://www.navigacegps.cz/satelitni-telefony/
ale v tabáčnictví si ho utčo nenabiješ jedině pěkně za dolary a s tim signálem budeš mít drobet problém třeba v údolí nebo v budovách atd...
