Nikde mi kytky tak neprosperujou jako v kuchyni s plynovým sporákem, za 20 let ověřeno. Možná je to tím, že u stropu je v zimní sezóně teplejc.
Varná konvice je určitě rychlá a účinná, plynový sporák se dá použít kromě ohřívání vody na sto laboratorních a technologíckých operací, to nějaká indukční deska neumí...
Makroekonomika okolo dopravy energie domů a její ceny mě jakoby nemusí zajímat, ale dostihne mě jako obyvatele a plátce všech možných nemožných daní stejně.
Plyn má v kuchyni jednu specifickou vlastnost, na kterou když si člověk zvykne, těžko se přeškoluje jinde, a to je rychlost odezvy. Sáhneš na knoflík a změníš výkon ze sta % na deset a naopak za vteřinu, na pánvi se to projeví vzápětí. Když mám smažit palačinky nebo bramborák nebo vyladit nekypící var na elektřině se 4 stupni a pěti minutama odezvy, připadám si jako řidič autobusu v předměstských uličkách s půltunovým setrvačníkem na převodovce
Ještě jedna vlastnost plynu: pokaždý, když u nás bouchne 22 kV kabel a město je večer potmě, jdu si vařit kafe a rozsvítím si svíčku, abych viděl na tu rychlovarnou konvici.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6090 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt květen 19 2011, 11:25 Předmět:
hafca napsal(a):
Máš problém s pochopením psaného textu a motáš hrušky s jabky. Napíšu to ještě jednou a pomalu, abys to pobral.
Nikde jsem nepsal o litinové podložce, psal jsem o MŘÍŽCE na které máš hrnec. Nebo tobě snad hrnec nad hořákem levituje?
Nelevituje. Vezmu-li, že ta mřížka pro 1 hrnec má 0,5 kg litiny a při sundání hrnce je nažhavená průměrně na 320°C. Je v ní tedy naakumulováno 75 kJ tj. 0,02 kWh, tj. 0,03 Kč. Slzím dojetím.
hafca napsal(a):
O tarifech pro společné prostory taky nebyla řeč. Tam jsou jiné sazby než pro domácnosti a určují se podle jiných měřítek než sazby pro doma.
To ano, pro normální domácnost vařící na plynu a jinak standardně vybavenou používanými elektrospotřebiči ten poměr nevychází 1:4, ale 1:3.
hafca napsal(a):
A ještě k tomu vytápění tím "odpadním" teplem při vaření. Asi se jdeš do kuchyně maximálně zeptat, jestli už je vařeno. Jinak bys takovej blábol z pusy nevypustil. Ale jestli máte mizerný okna a nezateplenej barák, pak se to může hodit.
To jsi se teda hodně netrefil. Ostatně jsem nepsal jen o odpasdním teple z vaření, ale o odpadním teple obecně.
hafca napsal(a):
Ukončil bych to asi takhle. Věř si svým výpočtům, nakonec jsou to tvoje peníze. Já zase budu věřit svým. Víc nemám co bych k tomu dodal.
Ano, a protože (nejen) počítat umím velmi dobře, nemám hluboko do kapsy.
Já jednou za rok a půl přehodím PB flašku za 350 Kč. Ale vodu vařím ve varné konvici, na všechno.
My to delame uplne stejne Ale 350 to stalo az ted. Pred vanocema jeste byla za 300.
Pred tim jsme varili i na elektrice, takze mam srovnani ELxPB a vychazi to jednoznacne v neprospech elektriny (klasicky spiraly, jak je na tom indukce nemam overene).
K tematu... dodnes nechapu, proc ma sporak zrat jakoukoliv elektrinu mimo dobu, kdy se na nem vari, i kdyby to mel byt 0,1W. Na hodiny na sporaku nikdo koukat nebude. Pro jednotlivce je to zanedbatelne, ale souctem pro CEZ je to spolu s dalsima stand by spotrebicema slusny kapesny. Ja osobne vypinam i televizi, pocitac na tvrdo, kdyz jdu spat. Nehodlam zbytecne sponzorovat CEZ uz z principu. I kdyz je to jen par korun.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt květen 19 2011, 11:52 Předmět:
tomasjedno
Přesto, že jsem debatu ukončil, přece jen ti naposledy odpovím.
tomasjedno napsal(a):
P.S. a to by mě teda zajímalo, co na tom plynovém vařiči chladne 14 minut.
Na to sem ti napsal, že mřížka a hořáky. Z mřížky jsi udělal litinovou podložku a z chladnutí mřížky pro změnu spotřebu na její ohřátí. Na to ostatní nemá cenu reagovat, je to podobné.
Ty už ani nevíš, co a v jaké souvislosti píšeš. Myslel jsem, že máš problém s psaným textem jen u mě, ale že to samé máš sám se sebou, to je na pováženou. Měl bys s tím něco dělat.
Musím ale připustit, že tvoje zoufalé pokusy mi opravdu pobavily.
Howgh _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jj, mně to vychází velmi podobně s p. Homolou (jestli se nepletu, tak inženýr v důchodu který se celý život zabýval tepelnou technikou).
Vaření vody v rychlovarné konvici vychází nákladově nastejno s plynovým sporákem, líp než na jakékoli elektrické plotýnce.
Zaslal: čt květen 19 2011, 11:58 Předmět:
hafca napsal(a):
...Howgh
To je dobře, že naposledy. Zamořuješ tady vlákno osobními útoky, místo aby ses zamyslel, jestli oponent nemá náhodou v něčem pravdu.
Doufám, že své definitivní rozhodnutí nezměníš
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt květen 19 2011, 12:02 Předmět:
Podľa týchto úvah a výpočtov mi teda príde najúčinnejší ohrev vody na kávu starý, dobrý hrnček ruskej výroby, na dne s dvoma uhlíkmi (alebo nerezom), kde elektrika prechádza priamo vodou, žiadne špirály, mriežky, indukcie, akurát trocha nebezpečného prúdu... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
