Ten zesilovac je po velkem tresku ... pravdepodobne pripojen na 380V. Zdroj symetrickych 30V je v poradku, vymenil jsem diody ve zdroji pro MAA50x, a nektere jsou asi vadne, jedna vetev mela -24V a druha +3V ... je vadne spozdene pripojovani repro. Pri nasilnem pripojeni repro se ozve jen silny brum 50 Hz, ze by vybehl reprak z bedny, takze po tomhle pokusu to poustim jen do 4 ohmove zateze. Proto bych rad to schema, abych si udelal predstavu, kde co merit a nehledal to po dratech jak otrok ... predem diky.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1808 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st září 20 2006, 10:23 Předmět:
Koncak by mal byt napajany symetrickym napatim +- 35 az 40V. Zmeraj to. Kolko tam je? Tiez skus pozriet filtracne kondiky. Mohli by tam byt po dva 5000/50. Tieto zosiky intenzivne vrcia, ked su vyschnute tieto kondiky. Ak to bude OK, tak prerus spoj medzi predzosikom a koncakom a skratuj vstup koncoveho stupna,aby si zistil, ci brum ide z predzosilnovaca ci koncaku. Ak to ide z predzosika, chod po zdroji. Na operaky by mal davat okolo +-15V. Pisal si, ze to nebol OK. Menil si len zenerky alebo si skontroloval aj filtracne kondiky? A tak dalej .... Kus roboty sa da urobit aj bez schemy.
V podstate jsem dosel tak daleko, jak pises. Vymenil jsem obe zenerky, je tam ted +/- 14V, jine jsem nemel. Obe byly zkratovane. Odpory pred nimi byly shorele. Tolik k casti s MAA50x ... napajeci zdroj dava +/- 30V. Zkratovanim vstupu koncovych zesilovacu a spojenim relatka pro pripojeni repro jsem dostal stav, ktery jsem uz popisoval - mohutny brum z reproduktoru. To ze rele nespina, me zatim moc netrapi - druhotna zavada. Trapi me ten ohromny brum. Elyty ve zdroji jsou tak jak pises, 5000uF/50, nicmene zatim jsem je nemenil. Zesilovac je odpraveny priblizne jeden rok, predtim se na nej hralo, takze snad kondy tak nezestarnuly. Nicmene vymena je mozna, tomu se nebranim ...
Zaslal: st září 20 2006, 12:18 Předmět:
Skus k tym elytom pripojit paralelne aspon 1000M do kazdej vetvy napajania. Ak su tie povodne vadne, musi ten brum (zosik bez vybudenia)byt podstatne mensi, aspon teda urcite znesitelny. Neskusal si kontrolovat tie 10A diody? Nie su nahodou aj tie poskodene?
Diody (KY708) jsou v poradku, po tech jsem sel ihned. K tem elytum pripojim pomocne, to je dobry napad, diky. Jinak to vypada, ze minimalne koncove tranzistory jsou v poradku, neb po zapnuti mirne hreji - malo, ale poznatelne, takze klidovy proud tam asi nejaky tece.
Mirojo, nemas ICQ nebo neco podobneho? Pozadal bych Te o radu mnohem operativneji, uz zase nad tim vrakem lezim a trochu jsem pokrocil. Treba by Tva vhodne mirena rada pomohla rychle ... predem diky.
Zaznamenal jsem urcity pokrok. Jeden zesilovac z dvojice funguje. Druhy nefunguje - ma na vystupu (do repraku) pomerne tvrdych +29V. Zatim jsem neprisel na to, cim to je, ale KD503, i budici tranzistory KD337 i KD338 jsou OK ... treba to nekomu neco pripomene, hi. Doufam ...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 20 2006, 21:25 Předmět:
No, tak můžeš měřit a porovnávat, jsou to 2 shodné desky, až na vstup. Jdou zdroje zporného proudu - to je tuším jedno to malé KD a pak jeden malý KC u vstupní dvojice? Teče klidový proud těmi koncáky ?
Diky, ja jsem si schema stahnul zde. Postup je zatim takovy, ze zavada byla ve vsech 4xKC810, ktere nemam, tak jsem tam dal pokusne 8xKC508. Do obou zesilovacu, ktere ozily. Po zadratovani mi jeden zesilovac opet zdechl, na vystupu je zase 29V, ale KC508 jsou OK. Pokracovani dnes ...
Zaslal: pá září 22 2006, 9:10 Předmět:
Na rozchodenie by tam skutocne nemuseli byt 810-ky, no na zaver by to tie dvojtranzistory chcelo. V najhorsom pripade tam daj KC507 (s kovovym puzdrom ) a vzdy par zasun do nejakej kovovej rurky,nech sa dotykaju vrchom puzdra, aby mali co najlepsi tepelny kontakt. Mozno by som nejake KC810 nasiel doma...
