Jaké časové funkce? To myslíš jako třeba to co má mikrovlnka? že tam natočím kolo třeba na 10 minut a pak to vypne? To kolo mám stejně daný vždycky nadoraz a až dojede na nulu tak ho natáhnu znovu. Protože stejně předem nevím kolik minut bude trvat než to začne prskat, když něco ohřívám.
Tohle už mají i sporáky? Že ti vypne vařič třeba za 2 minuty? a to že voda na čaj ještě nevaří to už asi stejně ten sporák nepozná
A stejně si myslím, že ani ta mikrovlnka nic nežere, když neběží. Protože když ji zapnu tlačítkem tak cvakne elektromagnet a ten teprv ty hodiny spustí, a natahujou se rukou tím že otočím tím kolem. A taky nemá žádný displej a podobné kraviny.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st květen 18 2011, 12:56 Předmět:
Když chceš vařit vodu na čaj, tak si pořiď rychlovarnou konvici. Oproti vaření na sporáku tím ušetříš tolik elektřiny, že můžeš s klidem zapomenout na ty 1-2 W, co žere elektronika sporáku ve standby.
To jo, oproti elektrickýmu jo, ale my máme naštěstí plyn tak nevím proč bych měl vařit nebo péct na elektrice. Vařením a pečením na plynu ušetřím hodně oproti elektrice.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st květen 18 2011, 16:46 Předmět:
Vařením na plynu nic neušetříš, měl by sis o tom něco přečíst. Plyn má oproti elektrice podstatně horší účinnost. Je to kolem 40%, sklokeramika 60% a indukce 80%.
Kde máš tedy jakou úsporu? A to nemluvím o dvou pušálních platbách při vaření na plynu a zbytek domácnosti na elektřinu.
Zaslal: st květen 18 2011, 18:24 Předmět:
Proč málo, když třeba 3 roky stará plasma má v pohotovostním režimu 0.5-0.7W. Stejně je tom loňský model receiveru, taky má od 0.5-1W. Řekl bych, že je to celkem v normálu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
No pokud by to bylo cca 1W tak potom nemá smysl to dál řešit. To je zanedbatelné a s účiností "A" by proti sporáku s plotýnkami musela být úspora dost veliká.
Uvidíme jestli do toho půjdu a čas ukáže.
Děkuji za názory.
Zaslal: st květen 18 2011, 20:43 Předmět:
hafca napsal(a):
Platby ať si spočítá každý podle svých tarifů a spotřeb.
Ale s tím plynem to srovnání není moc korektní - chybí tam jedna drobná vsuvka na téma, že tu elektřinu musí nejdřív někdo vyrobit, a účinnost její výroby a distribuce je kolem 30%. Takže i ten neúsporný plynový sporák je ve srovnání s indukční deskou super úsporný.
P.S. a to by mě teda zajímalo, co na tom plynovém vařiči chladne 14 minut.
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: st květen 18 2011, 22:41 Předmět:
To su podla mna len nejake kecy vyrobcu/predajcu. Schvalne si to skuste nekdo prepocitat na penize. Ja temu neverim ze vareni na plyne je drahsi nez vareni na elektrine...
P.S. aj obycajna spirala ma ucinnost (premeny el. na teplo) 100procent ale to neznamena ze to je lepsi jak spalovani...
Zaslal: čt květen 19 2011, 9:16 Předmět:
A když se k tomu přidá to, že v našich klimatických podmínkách je topná sezóna půl roku, a po tu dobu všechny tepelné ztráty jsou užitečným vytápěním, jsou všechny výpočty úspor zas někde jinde
Zaslal: čt květen 19 2011, 9:17 Předmět:
tomasjedno
S tím, jak se energie dopraví ke mě domů nemá tahle debata co dělat. A je jedno jestli jde o plyn nebo elektřinu. Všechno se musí nějak vyrobit nebo vytěžit a dopravit ke mě domů a tedy stojí nějaké peníze. Tarify mám jako každý obyčejný homo panelakus, proto mi taky vyšlo, že je zbytečné platit 900,- ročně paušál aniž bych si zapálil hořák. K tomu projetý plyn s jeho mizernou účinností.
Na plynovém sporáku budou chladnout nejspíš hořáky a mřížky na kterých máš hrnce. Pokud budou masivní litinové, jako jsem měl já, tak chladnou opravdu dlouho. A to nemluvím o tom, co dokáže vaření na plynu s kytkama a kuchyní.
petr1991
Že něčemu nevěříš ještě neznamená, že to tak nemůže být. Zkus mi vysvětlit jednu věc. Mám obyčejnou konvici na vodu s píšťalkou.
Na plynu se voda na tři hrnky kávy kávy vařila tak dlouho, že jsem stačil připravit hrnky s kávou a vyklidit plnou myčku nádobí než se začala vařit. Byla to plynová deska Baumatic 3 roky stará. Teď indukční deska, stejná konvice a množství vody. Stačím jen připravit hrnky s kávou a voda se vaří. Obojí při srovnatelném příkonu, plyn 1750W a indukce 1800W
Celé je to jen účinnosti přenosu dodané energie. Na při plynu ohříváš hořákem taky okolí a to dost, na sklokeramice je to už lepší, když máš dobré nádobí, tam se ztrácí při přechodu tepla do dna hrnce celkem málo. A na indukci už žádný přechod není. Tam se teplo "dělá" ve dnu hrnce, takže ztráty přechodem tepla nula nula nic. Maximálně ty, které vzniknou zpětným ohřevem desky od dna hrnce a ty jsou zanedbatelné. Po sundání té konvice se můžu za 3 minuty opřít o desku aniž bych se spálil. To u plynu nešlo, tam mi skoro chytla chňapka. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt květen 19 2011, 9:38 Předmět:
hafca napsal(a):
tomasjedno
Na plynu jsem vařil (jsme vařili) opravdu dlouhá, dlouhá léta, a litinovou podložku pod hrnec jsme použili tak jednou za půl roku. Zrovna u vaření vody je použití té podložky totální úlet motivovaný čistě jen snahou prodejce indukčních varných desek.
hafca napsal(a):
...S tím, jak se energie dopraví ke mě domů nemá tahle debata co dělat. A je jedno jestli jde o plyn nebo elektřinu. Všechno se musí nějak vyrobit nebo vytěžit a dopravit ke mě domů a tedy stojí nějaké peníze...
Jasně, a proto u nás v baráku (společná spotřeba SVJ) stojí 1 kWh v elektrice cca 6 Kč, zatímco v plynu cca 1,50 (včetně rozpočteného paušálu). To i ekonomicky odráží účinnost té výroby EE.
Zaslal: čt květen 19 2011, 10:26 Předmět:
Máš problém s pochopením psaného textu a motáš hrušky s jabky. Napíšu to ještě jednou a pomalu, abys to pobral.
Nikde jsem nepsal o litinové podložce, psal jsem o MŘÍŽCE na které máš hrnec. Nebo tobě snad hrnec nad hořákem levituje? Stejně tak jsem nepsal, že bych používal nějakou podložku pod hrnec.
O tarifech pro společné prostory taky nebyla řeč. Tam jsou jiné sazby než pro domácnosti a určují se podle jiných měřítek než sazby pro doma. Nebo snad máš doma stejnou sazbu jako podnikatel?
A ještě k tomu vytápění tím "odpadním" teplem při vaření. Asi se jdeš do kuchyně maximálně zeptat, jestli už je vařeno. Jinak bys takovej blábol z pusy nevypustil. Ale jestli máte mizerný okna a nezateplenej barák, pak se to může hodit. Jen ta ekonomika bude někde jinde.
Ukončil bych to asi takhle. Věř si svým výpočtům, nakonec jsou to tvoje peníze. Já zase budu věřit svým. Víc nemám co bych k tomu dodal. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 3 z 4
