ORAVA DVD-560 ANGLE, pomoc
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 15:08    Předmět: Citovat
Hlavný zdroj : Zdroj pred výmenou mechaniky :+12V=+12,63V, -12V=-12,64V, +5V=+5,53V, +3,3V=+3,61V.
Zdroj po výmene mechaniky : +12V=12,43V, -12V=-12,64V, +5V=+5,18V, +3,3V=+3,60V.
Zdroj v režime Standby : +12V=11,53V, -12V=-12,45V, +5V=+5,18V, +3,3V=+3,62V.
Zdroj som kontroloval, diody a tranzistor OK. Hlavný zdroj /popisovaný/ nemá spätnú väzbu. Neviem znížiť napätia zdroja !
Spindle motor bolo potrebné vymeniť - rochotal......nový ide potichu aj ked trochu vrčí.
Motor optiky sa my javil pomalý a hlučný, preto výmena...nový behá rýchlo a po tichu.
Optika, myslím že je aj stará dobrá. Za optiku chceli cez 9E a komplet celú mechaniku 11E čo sa mi javý vyhodnejšie.
Dym ukáže kde bola chyba.......
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 15:13    Předmět: Citovat
Ten zdroj ma spätnu väzbu.
jano1154
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 18:51    Předmět: ... Citovat
To ano, samotný zdroj jú má, myslel som standby.
Prepáč zle som sa vyjadril.
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 21:58    Předmět: Citovat
A kde tam je standby zdroj? Podla mna je to iba jeden zdroj, ktory sa vobec nevypina (len mechanickym vypinacom).
jano1154
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 22:04    Předmět: .... Citovat
Ved to som pýsal že hlavný zdroj beží stále i ked je DVD v standby.
Hlavne ako znížiť napetia na tomto zdroji ?
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 22:29    Předmět: Citovat
No ja tam mam 5,00V a 3,40V... Elyty nie su suche? Bateriu v multimetri mas dobru?
jano1154
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 23:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pracujem na tom zdroji.....Opýtam sa Ta - Integráč AM5888S sa Ti hreje tak, že nemôžeš na nom udržať prst ?
jano1154
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 1:09    Předmět: ......... Citovat
No, Zdroj je v poriadku, podozrivé elyty som vymenil ale žiadná zmena.
Po vložení DVDčka ide asi dve minuty a potom napíše, žiadný disk alebo unknown disk, alebo prestane čítať bez udania dôvodu. Číta iba dotial kým sa nezahreje /riadne/ AM58888S, potom končí. Nebude vhodné vymeniť spominaný AM58888S ?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 8:48    Předmět: Citovat
Netreba ho meniť,je určite dobrý.(mám tu podobné DVD a pečie tiež)Radšej sa potom venuj mechanike o ktorej si myslíš,že je dobrá.
Pozdravujem Vás, Miro.
jano1154
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 0:04    Předmět: .... Citovat
Tá mechanika je nová.........
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 22:42    Předmět: Citovat
Objavil som znovu tento kram. Necita CD ani DVD. Vymenil som optiku SF-HD65, paskovy vodic, namiesto zdroja som pripojil PC zdroj (GND, 5V, 3,3V, 12V, -12V) a stale nic. Este skusim ten motor...
U11 ma u mna chladic.
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Porovnanim s druhou podobnou mechanikou som zistil, ze tam su 3 nastavovacie skrutky (jeden roh v strede CD je napevno) na vodiacich tyckach optiky. Niekto sa v tom uz rypal, vsetky boli zatiahnute uplne... A keby aj nie, tak pri vymene optiky sa to musi uvolnit.
Tak som skusil trochu uvolnit skrutku pri strede a po par otackach to nacitalo CD. DVD ale necita. Nepoznate na to nastavenie nejaky postup?
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2017, 22:44    Předmět: Citovat
S druhym motorom bez zmeny. Bud je ta nova SF-HD65 vadna alebo je to nastavenie tak rozhasene, ze to neda asi nikto dokopy. Objednal som celu mechaniku DV34 so SF-HD65 a uvidime...
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Vymenil som celu mechaniku a DVD to okamzite nacitalo a prehrava.
Ked som do novej mechaniky dal predchadzajucu novu SF-HD65, tak (rovnako ako predtym) CD nacitala, ale DVD nie. Takze povodna SF-HD65 uplne vadna, nova z eBay vadna napoly.
