LCD TV - zdroj
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 10:56    Předmět: LCD TV - zdroj Citovat
Zdravím,
v takomto zdroji chcem vylúčiť závadu tranzistora - môžem na vyskúšanie osadiť nejaký bežný tranzistor - používaný napr. v OVP "2SK2750"? Ďakujem.
 Soubor:  principiálna schéma.jpg
 Velikost:  43.44 kB
 Staženo:  112 krát
Naposledy upravil jogo dne so květen 14 2011, 1:04, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 12:30    Předmět: Citovat
A prečo nie?
Pozdravujem Vás, Miro.
jogo
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 0:26    Předmět: Citovat
Pretože voľakedy napr. tranzistor tuším P4NA60 som nemohol nahradiť s P4NB60 - nešlo to...
Môžem napr. neosadiť tranzistor - s cieľom že nameriam po zapnutí na IO osciloskopom nejaké priebehy? Teraz na IO nič nie je, iba na pin3 (Unap. z 300V) je 4,6V..
mirosne
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 20:58    Předmět: Citovat
A určite je ten i.o. dobrý?Nepáči sa mi to napájanie je malé.(buď je mäkký zdroj alebo žere samotný integrák)Odmeraj odpor medzi napájaním i.o. a GND.(vo vyp. stave a nezabudni vybiť aj sieť.filter)
jogo
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 0:51    Předmět: Citovat
Okolo som meral čo išlo, je to celé SMD, odpory 2x M82 boli dobré..
Meral som IO aj ohmicky voči zemi, najnižšie hodnoty uvediem: pin6 (sense) 22ohm, pin7 (VDD) 83ohm, pin2 (FB) 121ohm...
A práve to by som rád, nejako s úplnou istotou vylúčiť ten IO, preto by som uvítal, keby na ňom mali byť nejaké odozvy - činnosť - aj bez osadeného tranzistora..
mirosne
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 4:15    Předmět: Citovat
No pri takom malom napájaní asi nenameriaš nič.Pozri v datashete,od akého U pracuje ten integrák.A odpory tých pinov,čo si pomeral vôči zemi,sa mi tiež nevidia. Shocked
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 6:49    Předmět: Citovat
Odpor toho PIN7 je velmi malý, PIN2 jakbysmet.
Myslím, že IO to má za sebou.
PIN7 potřebuje pro start 16,5V, vypíná při 10.5V.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 7:22    Předmět: Citovat
Ja si to tiež myslím.
jogo
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 7:55    Předmět: Citovat
Takže ešte na rozlúčku s IO na PIN7 pripojím ext. 12V (bez osadeného tranzistora), myslím že už nie je čo pokaziť, dík!
breta1
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 8:13    Předmět: Citovat
Už jsem to psal, 12V je málo, pro start je 16,5V
jogo
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 9:43    Předmět: Citovat
Myslel som že to je len ideálnych, že v rozmedzí do 10,5V by ešte bol ochotný ísť. Dík, dám 16,5V.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
