Inspira chassis 40F-TV2K00-0M0
Milhouse
Založen: Feb 21, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 15:25    Předmět: Inspira chassis 40F-TV2K00-0M0 Citovat
Zdravím,
mám menší problém a prosím o radu. Mám tu tv Inspira chassis 40F-TV2K00-0M0. Byl nefůnkční zdroj, který se mi podařilo zprovoznit, ale další závada je v tom, že obraz po zapnutí TV je tak tmavý, že se tváří jako by byla obrazovka vypnutá (VN je slyšet po zapnutí TV, jak naběhne). Po malém zahýbání spodním potenciometrem na VN trafu s označením screen, obraz naskočí a jede, ale postupně se stmavuje, až za chvilu není vidět zase nic. Když zase zahýbu potenc. situace se opakuje. Pokud v momentě, kdy obraz naskočí, vypnu TV a ihned zapnu, je opět tmavý jako by byla obrazovka vypnutá. Nevíte, kde by mohl být zakopaný pes?
Předem díky za rady....
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 15:52    Předmět: Citovat
Vadný trimer na VNT - SCREEN.Výmena trafa,alebo ak si šikovný,dá sa to urobiť,len musíš mať skúsenosti,ale podľa Tvojho vyjadrenia asi na to nemáš,tak výmena VNT.(týmto Ťa nepodceňujem,je to len môj názor)
Pozdravujem Vás, Miro.
Milhouse
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Díky za radu, taky mě to napadlo, ale jelikož to fungovalo předtím než odešel zdroj normálně, tak jsem si říkal, zda to nemůže být ještě něčím jiným. Máš pravdu, nejsem žádný profík, ale měnit vn trafo rozhodně nebudu, to spíš hodím celou tv do šrotu nebo zkusím tedy něco porobit s tím poťákem.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 20:07    Předmět: Citovat
A co takto zmerat UG2?
Milhouse
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Tak jsem se naštval a udělal, co se asi dělat nemá Wink prolil jsem ted poťák lihem a už to šlape, je otázka jak dlouho. Ale každopádně díky za pomoc. Když to skolabuje, půjde do šrotu.......Hezký večer......
