Zaslal: út srpen 21 2007, 14:53 Předmět: zapojení trafa
Potřebuji vědět jak zapojit primár vinutí typ tr je TGL29968 0,25L to je vše a primár má více svorek jsou označeny takto: U U1 X Y V1 V. pak je zde lístek:
schaltung primar:
220V an U u. V Br. V-X u. U-Y
Prosím napište jak mám ten primár spojit abych na něj mohl dat těch 220V
[quote="radek 1134"]takže vstup je na U a V a pak mám propojit V s X a U s Y??? pochopil jsem to dobře?[/quo
Ahoj Radku potřeboval bych od tebe pomoc.
Mám stéjné trafo jako ty, ale někdo vymontoval svorkovnici a já teď nevím kde je U V X a Y. Pomoci ohmetru by se dala změřit jednotlivá vynutí. Myslíš že by to šlo změřit? Díky moc za odpověď.
Karel.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 08 2011, 12:31 Předmět:
Kkaarrlliikkuu, podívej se laskavě na kalendář - tohle vlákno je málem 4 roky starý a je velice pravděpodobný, že jeho zakladatel už sem dávno nechodí...
Ale když změříš stejnosměrný odpor, bude mít primární vinutí s velkou pravděpodobností největší odpor. Lepší by bylo měřit impedanci pomocí střídavého proudu. Primár ji bude mít zase největší. Sekundáry se pak už identifikují pomocí obyčejného multimetru po připojení k síti. Dalším řešením by byla identifikace vinutí s pomocí jiného trafa - zdroje malého napětí například 24V - to se připojí na neznámém trafu k vinutí s největší impedancí a měřením se zjistí převod mezi jednotlivými vinutími. Všecko se nakreslí a zapíše na schéma a pak s pomocí kalkulačky dopočítáš, kolik bude které vinutí "dávat" po připojení primáru na 230V... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
