AV vstup NAVIGACE
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 16:25    Předmět: AV vstup NAVIGACE Citovat
Ahoj,
nemáte někdo zapojení 2,5mm JACK konektoru AV-IN do navigace ?
Díky
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 17:04    Předmět: Citovat
Typ navigace? Počet pinů? Question
ok1xgi
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 17:19    Předmět: Citovat
to je čína jak vyšitá. Je to kulatej jack 2,5mm. Bud bude stereo, nebo čtyřpinovej....
Eleman
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 17:28    Předmět: Citovat
Pořád nevím ten typ navigace, ale jestli je jack 4-pin, po něčem se podívám a ozvu se.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 17:34    Předmět: Citovat
Je to NO NAME Čína.... jestli je 4pin netuším.....
Eleman
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Jsem přesvědčený, že ten 4-pin kabel někde mám, ale bohužel jsen ho nenašel (možná jsem ho už někomu věnoval, ale nepamatuju si to). Našel jsem jen 4-pin jack. Co si ale pamatuju, tak na špičce bylo video, na dalších dvou kroužcích L a R audio a na konci společné stínění. Mají to takhle některé videokamery (tuším Samsung).
Asi ti nezbyde než do navigace vrazit konektor a vyzkoušet to. Pokud prohodíš audio a video, ve zvuku to poznáš podle vrčení a v obraze podle šmouh. Nebezpečí poškození vstupu v podstatě nehrozí.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 7:46    Předmět: Citovat
Ono by to mělo umět, že pokud se přivede AV signál, automaticky se navigace přepne do režimu video. A nevím, jestli jde nějaké napětí na extra vývod, nebo jestli to pozná pouze z přítomnosti video signálu....
Eleman
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 10:10    Předmět: Citovat
Až takhle? Automaticky? V menu žádná volba není? Není přepínač na boku, nebo spínací kontakt na konektoru.Co k tomu říká návod.
Zkoušel už si něco? Přivést nějaké signálly na konektor.
A neříkej že někde není typové označení té navigace. Jestli ten štítek včetně výrobního čísla někdo strhnul, měl k tomu určitě vážný důvod!
Něco by mohlo být i v menu - informace o systému.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 19:49    Předmět: Citovat
S jednou oranžovou navigací jsem měl co do činění,byl v ní 2.5mm čtyřpinový jack,který jsem měnil za čtyřpinový 3.5mm jack (vejde se tam jen taktak).Zapojení jacku si už bohužel nepamatuji,ale k přepnutí na AV došlo při detekci video signálu na AV vstupu,žádný přepínač ani položka v menu tam nebyla.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 7:42    Předmět: Citovat
To je přesně ono, "oranžová" škatulka. Seženu 4pin 2,5 jack a prubnu to.
Díky moc
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 9:19    Předmět: Citovat
Běžné zapojení u jacka 3,5mm od špičky je: audio pravý kanál, audio levý kanál, video, zem. Setkal jsem se i se zapojením: audio pravý kanál, audio levý kanál, zem, video.
