Zesilovač Z710A
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 20:06    Předmět: Zesilovač Z710A Citovat
Mám problém s touhle mašinkou - signál, který je na vstupu konc. zesilovače je na jedné straně slabý a hodně zkreslený, druhá strana je v pohodě. Veškeré kontakty, potenciometry a trimry jsou pročištěny, všechny elyty nové a na studeňák to taky neypadá.. Dělají to všechny vstupy.
Schéma je tady:
http://www.radiojournal.cz/schemata/z710.pdf
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 20:22    Předmět: Citovat
A ty dederónské šumácké parodie na regulátory hlasitosti a tónových korekcí (myslím A273D/A274D) jsi zkoušel? Velice často v nich odejde "jedna strana" - projev přesně jako popisuješ...
mr_mocak
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Jo, myslel jsem si to a vypadá to fakt na ně. Zkusím je vyměnit a dám vědět, jak jsem dopad. Díky!
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 5:10    Předmět: Citovat
To jsi ani nepíchnul prst přímo na vstup konců ? Už by jsi si mohl nějaké měření pořídit .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 10:18    Předmět: Citovat
mr_mocak napsal(a):
Mám problém s touhle mašinkou - signál, který je na vstupu konc. zesilovače je na jedné straně slabý a hodně zkreslený, druhá strana je v pohodě. ...
Shocked Cry Cry
Super vyjadřování se - na specializovaném E-foru (pro L a R kanál).
Proto se ti i EKKAR dokonale přizpůsobil Laughing
EKKAR napsal(a):
... Velice často v nich odejde "jedna strana" - projev přesně jako popisuješ...
Honza - kokúň
__________________________
mr_mocak
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 15:51    Předmět: Citovat
Velice se omlouvám za neoodborně vyjadřování, ale můj dotaz byl pochopenej správně, o což mi šlo.. Smile
Oba integráče jsem vyměnil a furt je levej kanál v háji..
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 16:26    Předmět: Citovat
Zkus při monofonním signálu postupně propojovat (nejlépe přes kondenzátor) navzájem odpovídající (protilehlé) signálové body ve schematu a podle projevu bys snadno měl najít místo závady. Začít můžeš třeba u vstupu do nf zesilovače propojením pinu 1 a 3 desky. Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 4:55    Předmět: Citovat
To o těch IO jsi snad ani neměl psát . Very Happy Kup si osciloskop i nejlevnější na aukru , na tyto práce stačí a uděláš to rychle a sám .
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 9:01    Předmět: Citovat
Stačí to zkoušet sledovačem signálu, ten si snadno uděláš z MBA810, třeba vzít hotový modul z čb televizoru Tesla. Pak u do vstupu zkoušeného zesilovače stačí přivést stejný signál do obou kanálů a pak poslechem přes sledovač zjišťovat, kde se to bude lišit.
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 15:11    Předmět: Citovat
A myslíte si, že VÍ, co to ten sledovač je a jak ho používat, když kanálu zesilovače říká "strana"...?
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 15:48    Předmět: Citovat
Nevím jak kdo ale mě kdysy na sledování signálu stačily 4 kiloóhmové radistické sluchátka a kondenzátor 100K .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 17:43    Předmět: Citovat
Ano ale niekedy ked to skeresluje je osciloskop a nezaplatenie v rychlosti zistenia kde... Inak tie sluchadla su neanatomicke nechapem ako to mohli pouzivat ved po 2h im museli odpadnut uši z toho.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 18:22    Předmět: Citovat
Náhodou ty sluchadla sice byly neanatomický, ale byly na ně takový náušítka, nebo jak tomu říct a ty byly z nějakýho molitanu, pak se ten molitan většinou rozdrolil věkem Laughing
kokun
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 18:37    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Tak si je sežeň i s tankistickou helmou (něco jako "Čechova-brakářská") a budeš mít, nejen uši, jako v bavlnce Rolling Eyes
Honza - kokúň
omikron
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 12:18    Předmět: Citovat
Nemáte někdo prosím servisní manuál k Z710A, tedy ne jen schémata?
Mám je k ostatním částem této minivěže ale k zesilovači ne.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
