Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19536 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 16 2006, 22:01 Předmět:
Jo, mám. A zas vím howning.
Zkreslení čeho? A v čem?
A od toho se odvíjí další otázky: to zkreslení se nějak zjišťuje nebo se ta informace odvozuje z něčeho jiného?
Hele, Valla, na tohle nekonkrétní téma jde popsat několik tlustých knih a to, co potřebuješ, se podle zákona schválnosti najde až v té poslední.
Tak dej odkaz na schéma, ke kterému to má být, a můžeme začít. Pro konkrétní aplikaci konkrétní zapojení limitoru, jinak to nemá smysl.
On se totiž limitor dělá jinak k integrovanému koncáku s diagnostickým výstupem a jinak do zesilovače pro samplování do zvukové karty.
Jenže ty s tím děláš tajnosti, jako by sis to chtěl dát patentovat.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 16 2006, 22:16 Předmět:
A nebo neví sám co chce.... Nejjednodužší a dle mého skoro nejlepší je limiter s VACTROLem,ale nejsem si jist jestli to zase na Vallu nebude moc peněz
Valla: pokud neřekneš na co to vlastně chceš,tak ti asi těžko někdo poradí,jinak většina dotazů typu :dejte mi schéma na to či to mě připadá přinejmenším jako tazatelova pohodlnost,většina zapojení se dá najít na netu nebo v literatuře,případně si z ní odvodit potřebnou část........ _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Ale k Vallovi: přece když chci někam dávat limitor, mám už nějaké zařízení nebo aspoň schéma, podle kterého vznikne. Vymýšlet k limitoru to důležité okolo až pak, je krávovina.
Dokud nebyla řeč o zkreslení, mohli jsme se tu bavit o klapkách na oči pro koně. Toje taky druh opto-limiteru.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne září 17 2006, 13:26 Předmět:
Vallo: no tak obě typická zapojení (jak na vstupu, tak ve zpětné vazbě) na tebe juknou přímo po načtení toho souboru v pdf z Blatné.
To tedy nekontroluje přímo zkreslení, ale jen úroveň signálu. Při překročení nastavené velikosti zeslabí signál a po chvíli mu zase vrátí jeho původní velikost. V podstatě hlídá velikost napětí takovou, aby nepřebudila zesilovač a ten aby neměl proč zkreslovat.
