GRUNDIG T55-730/5 text, chassis CUC7301, zdroj
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 12:23    Předmět: GRUNDIG T55-730/5 text, chassis CUC7301, zdroj Citovat
Zdravím všechny.Kamarád dovezl tento TV na opravu,zjistěný "vypleskaný" zdroj.Tak dlouho měnili pojistky,až se přerušil odběr úplně Rolling Eyes .Na přiložené schémě mám kroužky označené proražené polovodiče.IO630 a T665 byly roztrženy,T665 byl osazen BUL310,IO630 UC3842B.Vyměnil jsem vadné polovodiče,D662 jsem nahradil KY199(neměl jsem BA157),T665-BUT11A+izolační podložka,IO630-UC3842N.Šipkami jsem označil součástky,které jsem vypájel a proměřil,elyty jsem nahradil novými krom síťového.
Odpojil jsem ŘKS od napájení a napojil 100W žárovku,místo pojistky jsem dal 200W žárovku.Po zapnutí LED-ka 3x blikla a zdroj naskočil,napětí na C626 drželo na 123,6V což odpovídalo.Vypnul jsem,napojil místo žárovky ŘKS,200W žárovku namísto pojistky jsem nechal a zapnul jsem TV.Opět 3x blikla LED,bylo slyšet náběh VN ale než jsem stačil zaměřit napětí,začalo ve VN divně pukat a 200W žárovka se rozjasňovala,tak jsem okamžitě TV vypnul.Opět jsem všechno prošel,napojil 100W žárovku místo ŘKS,zapnul a hned měřil.Napětí pomalu lezlo nahoru nedrželo stabilní napětí.Opět jsem proměřil součástky ale nic podezřelého jsem nenašel.
Prosím o radu.Všem předem děkuji za pomoc.
 Soubor:  Zdroj GRUNDIG.PNG
 Velikost:  153.68 kB
 Staženo:  304 krát
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 12:38    Předmět: Citovat
S BUT 11 tyto zdroje nefungují musí tam být originál MJF 18004 vyměnit i R 666 a 667.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 13:03    Předmět: Citovat
Výrobce tvp doporučuje (při poruše zdroje) vyměnit vše, co je v tomto KITu Wink
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 13:12    Předmět: Citovat
Uvažuji,nač v tom KIT-u jsou 2 trandy.Došel jsem k závěru,že jsou zdroje s bipolárem a s fet-em,tak jsou tam asi oba.
Síťové diody by se měly vyměnit,už jen proto že dostaly pořádný záhul,ty R666 a 667 sice nejsou prsknuté,mají odpovídající hodnotu ale také si zamakaly,kondy elyty samosebou.No,musím objednat ten MJF18004C potom se uvidí. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 13:26    Předmět: Citovat
Nvm, "nestudoval" jsem ten KIT (opravoval jsem vždy bez něj) - ale např. pro š. CUC7303 jsou KITy dva Wink
Ony tam nejsou rozdílné pouze tranzistory Shocked
V případě tvého šasi jsem používal vždy tento tranzistor.
Honza - kokúň
otakarv
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 14:07    Předmět: Citovat
Jj,přesně tento trand už tam někdo přede mnou dával.Jiný tam asi nefachčí,něco jsem četl i na "elektroda.pl",někdo se tam ptal zda může originál MJF18004C nahradit BUT11AF,ale nedočkal se odpovědi,tak jsem jej vyzkoušel(v podstatě stejné parametry).Vidím ale že musí být jiný.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 14:16    Předmět: Citovat
Nějaká snad inspirace u podobného zdroje je tady, viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23303&highlight=cuc7303
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
otakarv
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 14:20    Předmět: Citovat
Jj,toto vlákno už mám prostudované. Wink
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 17:08    Předmět: Citovat
Opraviť,alebo prerobiť zdroj na IRFBC30 s UC3843 (je rozumnejšia voľba ako kupovať predražené kity).Grundigy made in austria majú hromadu studených spojov,preto nešetri pájkou Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 17:16    Předmět: Citovat
Tento je made in poland.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 15:18    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Tak to je horší než čínský...
otakarv
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 15:28    Předmět: Citovat
Dneska mi přišly součástky,osadil jsem všechny polovodiče,vyměnil znovu kondíky,odpory.Napojil místo ŘKS žárovku 100W,zapnul,rána a bylo vymalováno Cry .Asi to zadekluji a odevzdám,času mám málo,asi jsem něco přehlédl.Ku*va to je pech.
 Soubor:  Obraz007.jpg
 Velikost:  61.58 kB
 Staženo:  115 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Mal si aj primár pustiť cez žiarovku.
Pozdravujem Vás, Miro.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 20:10    Předmět: Citovat
To jsem měl,máš pravdu.Zkusím to ještě jednou,mám ještě náhradní součástky.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 23:48    Předmět: Citovat
U tohto typu som sa stretával s vadou práve toho ,,sieťového" elytu. Cca 90% závad...Väčšinou prehnitý vývod.
