Dostal jsem takovou malou bojovku. Pro starší lidi bych potřeboval najít nějakou náhradu vysloužilé vodovodní baterie do kuchyně, co je na přiloženém snímku. Problémem je, že přívod vody je ze zpodu, z pracovní desky. Rozteč 100mm. Prodává se ještě vůbec něco takového?
Chtěli by se vyhnout výměně pracovní desky nebo přetahování trubek pro vodu.
Proč by měla být ta baterie vysloužilá, vyměň vnitřky a určitě jim poslouží až do smrti. Na takové baterii můžou dosloužit maximálně vnitřky. Já to tak dělám s úspěchem už 40 roků. Dost možná, že stačí jen vyměnit O kroužky a těsnění.
Zaslal: út květen 03 2011, 11:08 Předmět:
Já bych to taky zkusil opravit.
Pokud tam dáš nějakou levnou náhradu, můžeš si tam zařídit přechodnej pobyt. Je neuvěřitelný, jakej šrot se dneska prodává. Já mám naštěstí všude RAFky, ale to, co mě dali před pár lety do sklepa, to začne časem kapat, i když se to použije 5x do roka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út květen 03 2011, 11:25 Předmět:
Tie pakove tam moc sediet nebudu,ak tam vobec pojdu.Vyvody su totiz prilis blisko zdi. A tie telieska ventilov sa bezne predavaju. Obycajna myjava. Pokial si niekto pamata ake mali vnutra ventily na pracku na studenu vodu na stenu tak toto ma vnutro to same.Babka ma podobnu bateriu na chalupe akurat ze sprchovu a vzdy sa v najhorsom len vymenili telieska ventilov a funguje dalej....
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 03 2011, 11:57 Předmět:
Jo , vnitřky se dělají dvojí , 3/8" a 1/2" , a jinak si dej pozor na ukončení hřídelky - čtyřhran , tisícihran . Hlavně nefrezovat zbytečně sedla , pokud jsou pochromovaná , tak je vše OK , když ale opravovec strhne frezami chrom , potom už tu mosaz vezme ssebou teplá voda jako mýdlo .
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: út květen 03 2011, 12:12 Předmět:
Opravovat si to bude sám, měl jsem najít jen náhradu na internetu. Nové těsnění v té baterii vydrží jen pár dní a je asi stržený závit, protože při dotažení větší silou to přeskočí.
Jestli se dají sehnat nové vnitřky, tak by to mohlo stačit. Nebo jak píše Andrea, to by mohlo taky jít. _________________ *****
Zaslal: út květen 03 2011, 12:18 Předmět:
Co si vzpomínám z "mládí", tak na nový těsnění se muselo s citem, ne to utahovat jak kolo od bagru. Pak skutečně vydrželo jen pár dní. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út květen 03 2011, 12:59 Předmět:
Podívej se po takovémhle těsnění Vydrží daleko víc a i při malé síle utažení dobře těsní. Ani sedla nemusí být v úplně špičkovém stavu. Než jsem dal pákové baterie měl jsem je všude. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út květen 03 2011, 14:39 Předmět:
Tak tam dej pákovku s roztečí 100mm.Je to docela běžná rozteš. Určitě seženeš i stejný typ v novém provedení,ale i já bych to nejdříve zkusil opravit. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 184 Bydliště: SK - Piešťany
Zaslal: út květen 03 2011, 14:42 Předmět: Bateria
Keramický zvršok bi si tam nedostal ?.....vydrží oveľa viac ! _________________ --------------------------------------------------
Dym ukáže kde bola chyba.......
Zaslal: út květen 03 2011, 15:48 Předmět:
Tak jsem si zahrál na taxi a povedlo se sehnat nový vnitřek. Vypadá o dost jinak, ale pasuje tam. Jen není čtyřhran, tak je i jiná rukojeť. Když to bude fungovat alespoň 14 dní, vymění se i druhý, aby byly stejný.
Když nebude, přijde na řadu výměna celé baterie, a to buď s těma kolínkama nebo kbyby ještě někdo věděl, kde koupit přímou náhradu, tak jsem hoďte odkaz. V tomto nemám žádný přehled, abych mohl někomu radit ...
Zatím díky za vaše rady
Tohle tam bylo asi hodně dlouho. Závit je KO. V záplavě činskýho zboží bych ani neřekl, že tam bude místo toho něco pasovat.
