Zaslal: po květen 02 2011, 19:54 Předmět: Slabší chvilka baterky do hodinek
Hodinky nešly, tak jsem měřil napětí na baterce, bylo něco kolem 0,2V , když tu najednou rána jak kráva a obsah jsem měl na ksichtě, ještěže nosim brejle
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32034 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 02 2011, 20:18 Předmět:
Samo od sebe by to udělat nemělo - ale X-krát už jsem tohle viděl jako následek buď puberťáckých hrátek se zkratem článku, nebo jako následek neméně infantilních pokusů o regenerační nabíjení takového článku bez povědomosti o maximální velikosti proudu, který takový článek snese. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nene normálně jsem měřil napětí multimetrem, pubertální hrátky mam už za sebou kdyby to bouchlo při nějakym dobíjení, tak to sem nebudu psát. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Pánové, tohle se mi taky několikrát stalo. Nedošlo až k explozi, ale baterie se nafoukla tak intenzivně, že vytlačila víčko od šachtičky a vyskočila ven (Nu Pogodi - hra).
Zvláštní případ jsou tužkové alkalické baterie v hodinách. Často je vytáhnu z hodin v nafouknutém stavu, některé jsou orosený louhem u spodu, kde je odfukovací pojistka. Jedna mi dokonce roztrhla obal strojku - ne výbuchem, ale tak se nafoukla, že to nevydržel plastový obal strojku. Mám za to, že při malým odběru se stíhá vyvíjet vodík, který se nějak nechce vázat na burel a zvyšuje tlak v baterii. Naštěstí ty strojky stojí 30 kaček, takže to neřeším. Ale u drahších věcí doporučuju hlídat stav a baterii vyměnit ještě před propadnutím "data spotřeby".
Čéče bylo, digitální multimetr, rozsah 2V, bananky správně jedině jestli mi z toho měřáku něco neleze, o čem nevim. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34015 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 02 2011, 22:05 Předmět:
Toto som este nevidel. Ale nejaky cinsky AA clanok v dialkovom ovladaci od repro Genius (bol tam od vyroby) som uz videl vybuchnut. Ovladac bol na stole vo vedlajsej miestnosti, zrazu nejaky buchot - ovladac na zemi, kryt baterii prec a koniec baterie vystreleny...
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út květen 03 2011, 21:21 Předmět:
Jako dítě jsem tyto nenabíjecí baterky nabíjel. Vzal jsem si kolíček na prádlo, a už se tam cpalo přes 2 volty. Jednou jsem to trošku přehnal, zapomnel jsem na to, najednou prááásk, krom toho že to kolíček roztrhlo na dva kusy, měl jsem vymalovaný strop v mém pokoji (a to zařízení leželo na stole)
