Zaslal: ne listopad 08 2009, 18:07 Předmět: myčka Whirlpool ADP962
Dobrý den,
mám starší myčku ADP692, ta stále vypouští vodu.
Našel jsem zde příspěvek o záplavovém čidle, ale tím to není.
Toto čidlo jsem očistil a rozchodil, mikrospínač je OK.
Jestliže je toto čidlo odpojeno tak bliká kontrolka start a nedá se nijak odbavit. Když toto čidlo připojím zpátky, blikání odbavím dlouhým stiskem, ale čerpadlo stále vypouští.
Zapnu li jaký koli program myčka po chvíli začne vodu napouštět (zkusí to 2x s nějakou prodlevou), ale tu si samozřejmě hned vypustí, takže nepokračuje v programu a nemyje, jen vypouští.
Myčka byla asi 1/2 roku mimo provoz a teď bych ji potřeboval opět rozchodit.
Poraďte prosím, jak myčku přesvědčit že nemá vypouštěl ale mýt
Děkuji
no moja wirlpoolka to robí podobne ale iba niekedy a to vždy tak po piatich napustaniach a vypúšťaniach sa rozbehne. Ale možno to časom sa bude zhoršovať tak tak zatial neviem čo s tým...
Nevím jestli už jde o program, protože začne vypouštět, jakmile přepnu volič programů z nuly kamkoli a ještě jsem nestiskl start. A vypouští i když start stisknu nebo podržím aby se program ukončil (rosvítí se kontrolka end).
Jinak vypadá že vysí na kroku 1 nebo 2.
3. krok je pauza a tu si nedá, čerpadlo jede stále třeba 30 minut.
pak jsem čekání vzdal.
napadá mě jestli nebude špatné čidlo na nízkou hladinu vody, jenže takového nic nevídím.
Při normální funkci řídící jednotka sepne vypouštěcí čerpadlo (430 0). K němu je paralelně připojen ventil sítka (571 2) který čistí mycí komoru. Jenže v tvé myčce je slehlý O kroužek na pozici (721 0) a odtud skapává voda do svorkovnice ventilu sítka až se odpraví triak na řídící desce. Řešení je v demontáži komory u O kroužku, vyčištění a odmaštění komory a podlepení silikonem. Nový O kroužek nesháněj, nevědí co za něj chtít. Pak vyměň triak na řídící jednotce a máš hotovo.
