Zdravím.Mám takovou malou otázečku ohledně topného tělesa k pračce INDESIT LB 2006 C.Tato pračka ihned po zapojení do zásuvky vyhodila jistič.První co mne tedy napadlo tak sem šel po přívodu.Odrušovací člen ok.Tak mne pak už jen napadlo jít po desce řídicí jednotky.Po odpojení a vizuelním shlédnití a následném přeměření jsem nic nenašel.Po zapojení pouze napájení ze sítě vše ok a zdroj na ŘJ běžel ok.To je divný říkal sem si.No pak sem nakonec přišel na to že má topné těleso svod-né uplný zkrat ale vůči kostře telesa ohmetrem naměřím.Netušil sem že by ihned po zapojení pračky do sítě mohlo vadný těleso vyhodit jistič-očekával bych to spíše při běhu programu a při připojení tělesa programátorem.No pro příště mám zas o zkušenost víc.Ale ted na co se vlastně ptám.Na internetu sem našel dva vhodné typy.Jeden uplně shodný tj.délka tělesa 17 cm,1700 w,vnitřní pojistka,otvor na čidlo.cena 540,-kč.Druhé příruba shodná vč otvoru pro čidlo ale délka je 18 cm a příkon 1900 w.A to je ta otázka-myslíte že to bude problém-rozdíl těch 200w?-neberu v potaz že to bude mít o těch 200w větší spotřebu.Délka si myslím že o ten 1 cm se nic neděje.Jde oto že cena už je jen 190,-.kč.
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: ne květen 01 2011, 9:12 Předmět:
No rozměr příruby je určitě stejný,vnitřní pojistku taky má. No a dýlku ověřím-Vystřihnu si z kartonu obdélník s šířkou a dýlkou toho tělesa a když po zasunutí do bubnu do ničeho "nenarazím" tak to bude ok. Šlo mě hlavně o těch 200w navíc.No taky sem si říkal že to zas není takovej rapidní rozdíl,ale radši sem se tady zeptal než kupovat něco co by mě ta "elektronika"pračky pak nevzala.Tak dík za ujištění
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 02 2011, 5:15 Předmět:
Jediným problémem by mohlo být uchycení ve vaně mezi "závity" tělesa , které musíš případně "upravit" , také dělám obráceně , nejdříve cena , až pak značka . 200W v tomto případě je opravdu nepodstatné . Maximálně můžes zkrátit prací programy .
