Color Oravan, nenabíhá zdroj (schéma modulu R)?
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 16:31    Předmět: Color Oravan, nenabíhá zdroj (schéma modulu R)? Citovat
Zdravím....
... přestal mi fungovat Oravan, tváří se, že je úplně mrtvej.
Napětí pomocného zdroje je OK, impulzy z modulu S pro horizontál jsou, impulsy na budícím trafu tyristoru Ty2 jsou, ale na buzení Tyristoru Ty1 (pin. modulu R číslo 2) není zhola nic.
... nemáte někdo schéma toho modulu R, to Amáro, ve kterým vyšel popis toho zdroje, případně neřešil jste někdo podobně se projevující závadu?
Studeňáky, diody kolem trafa a ten "pojistný" odpor 22R jsem měřil.
Dík, Zb.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 16:40    Předmět: Citovat
hrabosh napsal(a):
... nemáte někdo schéma toho modulu R, ...
Řekl bych, že ho máš přímo před nosem - tady jsi hledal? Dal bych za to krk, že tu je Wink
Honza - kokúň
__________________________
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 16:58    Předmět: Citovat
Schema mám nejde mi sem vložit.Pošli e-mail.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 17:17    Předmět: Citovat
Filter 2x100u si meral? pripadne prilozit jeden na odskusanie.
...Laco...
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 18:19    Předmět: Citovat
Dík !! Na té staré Bastlírně to opravdu je, takže už mám staženo. Hledam jsem to Gooooglem a zkoušel jsem na nové Bastlírně, ale nějak se mi nepovedlo nalogovat.
Jinak ten elektrolyt má podle měřáku cca 55uF což není mnoho, ale donedávna to tak běželo. Přidal jsem mu 22uF paralelně (větší na takové napětí nemám) a nepomohlo ....
Navíc ten e-lyt je až za tím síťovým tyristorem ... i když mám pocit, že tenhle zdroj je schopnej všeho Smile
kokun
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 19:23    Předmět: Citovat
Ze zkušenosti vím, že pokud bylo nad nějakých 2x35µF, tak telka ještě startovala Rolling Eyes
Poněvadž se tento typ ellytů už roky nevyrábí, bývá problém, co tam "nacpat". Viděl jsem (za své praxe) různé předělávky - 2 ellyty TE 050 na dně telky propojené licnou k DPS, ale i např. trojitý ellyt (z výprodeje tvp řady SALERMO: 200+100+50µF - zapojeny 200+100 a pin 50µF zahnutý), ale důsledek této předělávky si ani neumíte představit.
Kond byl příliš vysoký a (sám autor této "předělávky) při prudším vyklopení šasi, rozlámal DPS na kusy (kond zavadil o V.C.) Cry
Tu opravenou DPS bych vám nepřál vidět Rolling Eyes
Kdysi jsem koupil (v Bazaru v Praze na Karláku) ellyty 2x100/450V (tuším to jsou TC446c) - a dával jsem je místo těch původních-nižších TC445c (na 350V). Jen jsem uříznul "vrchlík" toho krytu z um. hmoty - kond pak vyčníval cca 1,5cm ven. Lepší řešení, než ten kryt zahodit úplně - kond by (při své váze) namáhal nadměrně DPS (při přenášení a nárazech). S těmito jsem "přežil" doteďka. Wink
Dají se použít i nové typy (jiná pináž!), nebo i staré-maticové - otočit opačně (vývodama nahoru a propojit do DPS licnou) - přitom mech. "upevnění" je zachováno Rolling Eyes
EDIT: Zapojení a f-ce modulu "R" byly popsána jak ve zmiňovaném AR, tak především v doku TESLA Orava TI č. 55 (Rad Color ORAVAN - ORAVAN2, C332, C334, C338).
V některém z těchto novějších "ORAVANů" se už používal (mnou zmiňovaný) novější ellyt zdroje (s jinou pináží - tuším TC509H ?) - stejný byl i např. v řadě C428 Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 7:37    Předmět: Citovat
Ty elyty byly měněny snad na všech kusech TV . Já jsem montoval 2x100u z výprodeje nedisu za 1Kč , jen jsem převrtal 2 dírky . Všechny kontakty na VNtrafu OK ?
hrabosh
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 6:41    Předmět: Citovat
Mno, tak žádnou závadu na modulu R jsem nenašel ...
... aktuální pracovní teorie je taková, že pulsy z VN trafa mají malou amplitudu a stačí na vybuzení budícího trafa pro Ty2, ale ne pro Ty1.
.... kontakty na trafu jsem pro jistotu propájel.
.... taky se mi nezdá, že zdroj E má jenom cca 2.5V. Někde jsem četl, že by to při běhu na pomocný zdroj mělo mít asi 10% nominálních hodnot, což je v tomto případě 17.5V.
.... navíc průběh na kolektoru SUčka moc nevypadá, jako ty na schématu (dva oddělené pulsy) -> jsou tam vidět zákmity kolem nějaké hodnoty, pak to padne na 0, pak zase tlumené zákmity...
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 7:35    Předmět: Citovat
No počkej , závada 1 elyty +odpor mezi nimi , závada 2 pomocný zdroj 12V , bez něho telka nenaběhne . Úplně základní kontrola .
hrabosh
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 7:45    Předmět: Citovat
Odpor je OK, e-lyty mají každý cca 55uF. Pomocný zdroj má kolem 8V. Ten zdroj E není pomocný .... za chodu má mít nějakých 175V.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 11:13    Předmět: Citovat
Vývody VN trafa nestačí jen propájet!!! Trafo je potřeba vyndat a očistit jeho kontakty a konektor!
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 11:51    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
hrabosh napsal(a):
... Pomocný zdroj má kolem 8V. Ten zdroj E není pomocný .... za chodu má mít nějakých 175V.
Pomocný zdroj má při startu dávat kolem 9V. 12V tam je až když se převezme napájení z hl. zdroje (tj. telka už běží!) Wink
A zdroj E má mít těch cca 17-18V (tj. ta 1/10 z provozních 180V) - při startu z pomoc. zdroje, pokud je jinak IPSALO v pořádku.
Ostatně - je to všechno podrobně popsáno ve výše uvedené TI č.55 Rolling Eyes
EDIT: Pro opravy ORAVANů se doporučovalo mít v zásobách po jednom modulu "R" a "S" (100% dobrém - zkušebním!), aby byla alespoň nějaká jistota (kromě té "poslední-nejjistější") a mohlo se aspoň na něco spolehnout a vyloučit - páč těch možností závad (při opravách IPSALA) je hafo Wink
Honza - kokúň
hrabosh
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 12:10    Předmět: Citovat
Ok, zkusím to trafo vypájet a očistit.
Tu TI č.55 někdo nemáte?
Jinak žádné náhradní moduly bohužel nemám. Mám ale v provozu funkční C416, ale nevím, jestli jsou některé moduly záměnné .... zrovna IPSALO ta 416 myslím nemá, nebo jo?
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 12:24    Předmět: Citovat
Tak ze 416-ky toho zrovna do ORAVANa moc nepoužiješ (snad kromě K.V., VN-nás., "P" modulu - i "G" a "V" modul se již částečně liší) - no a IPSALO samozřejmě neměla (to je právě specialita pouze řady ORAVAN) Shocked Cry
Opravy tesláckých Colorek (vč. Oravanů) byly dost podrobně popsány ve 3 (po sobě jdoucích) číslech modrého AR v 80. letech - čísla ale v hlavě nenosím.
Hledej - i tu na EB se o nich rozhodně psalo Wink
TI č.55 hledej u takovýchto (a podobných) prodejců.
Honza - kokúň
hrabosh
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 22:09    Předmět: Citovat
Pokusně jsem odpojil násobič a zdroj začal po zapnutí TV cyklovat.
Vidím to na VN trafo ... počítám, že kdyby byl špatný jen násobič, tak po jeho odpojení TV naběhne (resp. naběhne zdroj, samozřejmě nepůjde obraz).
... ale ješte jsem se nedostal k tomu odpájení a čištení trafa.
