Založen: Mar 31, 2005 Příspěvky: 120 Bydliště: Czech Republic
Zaslal: ne květen 15 2005, 8:58 Předmět:
Nápad bych měl, postavit jí do muzea a nebo prodat nějakému vojenskému klubu. Naše armáda používá RF 13 a ty jsou na jiném pásmu než RF 10 ( nechci kecat ale RF 10 byla snad na frekvenci kolem 47Mhz ). Po složitějších upravách by se dala přeladit na nějaké občanské pásmo, otázka zní jestli se to vyplatí. Další alternatíva je sehnat ještě jednu a využít je na spojení dvou bodů, zase může nastat problém s užíváním tohoto pásma přidělené armádě.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne květen 15 2005, 9:58 Předmět:
Rozsah by mel byt v kmitočtovém pásmu 44 – 53,975 MHz s odstupem kanálů 25 kHz, což znamená 400 kanálů k dispozici. Výkon vysílače je 1 W, signál je frekvenčně modulovaný.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: so září 16 2006, 15:26 Předmět:
Což použít se dá ale chce to 2 kousky. Jinak co se občanského pásma týká, existují tzv. sdílené frekvence které jsou (z paměti ale neručim 100% za správnost) 45.050, 45.075, 45.100, 45.125 , 45.150MHz a ještě je jeden ale ten nevim .... dlouho jsem nic takového nenastavoval:(
Nicméně podle legislativy RF10 nesmíš použít, nemá homologaci. V praxi se na to ale ..... , když budeš chtít, stačí mi poslat vzkaz či email a není problém sehnat protistanici. V jiném případě bych možná tušil kdo by o ni měl zájem.
73 _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Add. RF-13 pracuje ve stejnem pasmu tedy presneji 30,000 - 87,975 (krok ladeni 25KHz) a nektere verze RF13/04 diky "chybe" softveru jdou naprogramovat jeste 90,000 - 99,975 ale jejich parametry rapidne kleseji. Jinak jak jiz bylo receno generalni povoleni umoznuje pouzinat kmitocty okolo 44,000 ale nevym jestli Gen.povoleni stale plati viz. cesky telekonunikacni urad. Jinak jeste upozorneni ze v kmitoctovem pasmu RF10 (44,000-53,975) se stale nachazeji vojenske knitocky. Jeste posledni oprava, RF-10 se v jistych pripadech v ACR stale pouziva. Jinak se ale jedna o jednu z nasich nejpovedenejsich konstrukci. 73! Honza
jo a navic 50-52 mega taky umi a je to radioamaterksy pasmo tak muzete kdo mate koncesi ji pouzivat tam sice nema uplne vhodny krok
jaky tam je doporucen
tj ma krok 25khz misto doporucenych 20 ale nektere kanaly sedi pro FM provoz na mistni pokec a experimentovani to jde
Ahoj chtěl bych vás poprosit o radu ohledně RF10, mám takový problém že stanice mezi sebou komunikují pouze prozváněním, ale hlas nepřenášejí, vyzkoušel jsem jen jiná sluchátka nic jinýho mě nenapadá, díky za rady Petr
[quote="honza637"]Což použít se dá ale chce to 2 kousky. Jinak co se občanského pásma týká, existují tzv. sdílené frekvence které jsou (z paměti ale neručim 100% za správnost) 45.050, 45.075, 45.100, 45.125 , 45.150MHz a ještě je jeden ale ten nevim .... dlouho jsem nic takového
sdílený kmitočty na 45 MHz už několik let nejsou povolený.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 08 2011, 17:12 Předmět:
Na 2metr zapomeň, neuděláš ani náhodou. To dřív postavíš novou. PS pro výše diskutující, je dobrý se podívat, kdy byl příspěvěk na který reagujete vložen!! Odpovědi na 2-3roky starý dotaz nemá význam, tazatel mohl mezitím zemřít ev. ČTÚ několikrát za tu dobu změnilo zákony _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Dúfal som, že použijem len ku komunikácii, ale po uvedenej otázke, som si už nie celkom istý
Rád by som ju vzal na akciu slovenské piesky, na letecký deň do Piešťan, na potulky po Tatrách a všeobecne na potulky prírodou.
Ďalšie momentálne potencionálne využitie do budúcna nevyľučujem. Toľko moja diplomatická odpoveď
Trochu ma prekvapilo, že jedna z nich má v popise uvedené, že žiari aj na UHF1: 350-390MHz.
Zaslal: pá únor 11 2011, 18:40 Předmět:
To jsem moc nepochopil, když máš radiostanici, musí ji mít i někdo druhý ským budeš komunikovat. Jinak na poslech jsou lepší scanery. A Vouxun KG-UVDP je "plná" VHF-UHF radiostanice. Můžeš ji volně používat na sdílenkách jak 172Mhz tak 449Mhz. Na PMR nesplňuje povolovací podmínky, tady jen na poslech. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
