Zaslal: so září 09 2006, 23:32 Předmět: SyncMaster 900NF 19"
Nejde obraz. Na G2 (screen) obrazovky je 20V a ma tam byt 620V (na G1 je -165V). Toto napeti je tazeno primo z VN trafa. I dalsi pomocna napeti generovana VN trafem jsou nizzsi napr. -190V misto -210V.
Vysoke napeti na anode obrazovky nemam cim zmerit.
Zhaveni obrazovky nezajistuje VN trafo a ma 5,8V misto deklarovanych 6,3V.
Buzeni VN trafa je rizene TL494 se zpetnou vazbou z vinuti VN trafa a omezovacem budiciho proudu v primaru VN trafa. Omezovac se ke slovu nedostane. Delic ve zpetne vazbe jeste promerim. Buzeni je OK.
Je podpetin na zhaveni mimo toleranci? Je pravda ze podpeti na zhaveni muze poskodit obrazovku?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33980 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 10 2006, 11:14 Předmět:
V Iiyame som mal problem so zhavenim - bol tam LM317 a na jeho vstupe bol zly elyt. Mal som tam este nizsie napatie, ale obraz bol. Akurat velmi dlho trvalo, kym sa objavil a v nizkom rozsliseni nebolo vidiet skoro nic.
Chyba je v napětí pro G1. Ug 2 je nutné měřit buď VN sondou nebo přes seriový odpor větší než 100Mohm a přepočítat /vnitřní odpor měřáků je zpravidla 10Mohm/. V případě přímého měření Ug2 měřákem naměříme právě oněch 20-25V. Se žhavícím napětím 5,8V bych byl v klidu, popřípadě bych zkontroloval příslušný elyt v této větvi.
