Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 184 Bydliště: SK - Piešťany
Zaslal: st duben 27 2011, 11:35 Předmět: ORAVA DVD-560 ANGLE, pomoc
Všetky napetia hlavného zdroja majú o pol volta viac. +12V = 12,63V.... -12V = 12,64V .....5V= 5,53V ..... 3,3V= 3,61V. Kúrí motorový chrobák aj stabilizátor 3,3V. Spindle motor divné otáčky a laser srší ako vysoké napetie v TV. DVD v polohe na boku sa sem tam rozbehne akonáhle dám do normálnej polohy zasekáva a nakoniec vypadne celkom.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st duben 27 2011, 11:39 Předmět:
vadný Spindle motor _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st duben 27 2011, 12:26 Předmět:
Nevadia vyššie napätia zdroja ? Laser srší - nevadí ? Dík za odpovede. _________________ --------------------------------------------------
Dym ukáže kde bola chyba.......
Zaslal: st duben 27 2011, 19:58 Předmět:
Myslel som napätia hlavneho zdroja ! 3,3V má ešťe stabilizator za ním OK, iba sa dosť zahrieva, ako aj motorový IO - AM5888S nie je potrebné vymeniť ? Preto som sa pýtal. Dakujem za všetky nazory. _________________ --------------------------------------------------
Zaslal: st duben 27 2011, 21:04 Předmět:
AM5888S nieje potrebné meniť mal by sa prestať hriať ak vymeníš konečne ten spindle motor čo som ti radil už skôr. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: út květen 03 2011, 19:57 Předmět: Pomoc
Vymenil som celú mechaniku.....teraz DVD načíta-seká-preskakuje, CD nevidí-no disk. Integráč AM5888S stále hreje aj AMS1117. Optika behá po DVD-ečku ako splašená. Poprosím o pomoc. _________________ --------------------------------------------------
Zaslal: út květen 03 2011, 20:57 Předmět:
pásový vodič od optiky? menil si aj optiku a ta nova mechanika je nová? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: út květen 03 2011, 21:26 Předmět:
KUBO napsal(a):
Ano je nová. Pre zaujímavosť SF - HD65 za 11E bez DPH. Zlepšili sa otáčky spindle motora. Pásový vodič som nemenil, bol dávaný prvý krát dole. _________________ --------------------------------------------------
Zaslal: st květen 04 2011, 0:14 Předmět:
Boha Jano menil si mechaniku,alebo len optiku??????????????? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: st květen 04 2011, 0:50 Předmět: ORAVA
Celú mechaniku. Prehralo mi to 2 DVD ale CD to nechce, potom už nechcel prehrať nič, ked ho dám do standby laser zajde až na koniec a ide cez zuby. Sa mi zdá že Spindle motor nejde potichu ale akoby vrčal. Mám tu Sencor s tým istým IO AM5888S a ten je za prevádzky dá sa povedať studený ! IO AM5888S je horúci aj ked tam nie je disk. Nemal bi som vymeniť kondíky v zdroji ? _________________ --------------------------------------------------
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st květen 04 2011, 4:13 Předmět:
Vymeniť?Ty si zdroj vôbec nekontroloval?Treba skontrolovať všetko v zdroji a nie bezhlavo vymieňať.Tie napätia by Ti mali sedieť.Skontroluj aj ten pásik,ktorý si mal pozrieť ešte pred výmenou mechaniky. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
